一. 实验目的
1. 观察互感现象,分析互感与哪些因素有关。
2. 学习测量两线圈间耦合系数,同名端和互感系数。
二. 预习要求
互感:教材(上册)P359-P373
三. 实验任务与方法
实验线路图
1. 观察互感现象按图6-1接好线路改变L2匝数,改变互感线圈的相对位置(远,近,垂直,平行等)在紧耦合时插入一铁棒,观察电压表读数有何变化,并将看到的现象及测量结果记录下来。
2. 据给定设备,试用两种方法判别两互感线圈的同名端(线路自拟)。
3. 试用两种方法,测定线圈和线圈之间的互感系数M。
4. 据测出的L1和L2及M,计算耦合参数K。
四. 注意事项
1. 自耦变压器的使用要正确。
2. 两互感线圈的导线都比较细不能长时间通入较大的电流,测量线圈L1和L2时,可采用“三表法”为使测得数据准确,选用低功率瓦计和高内阻的交流电压 表去测,在测量过程中,要临视电流表的读数,一般不要超过150MA。
3. 本实验内容较多,有些内容互相关联,因此要合理安排实验顺序。
4. 测取的数据,以避免重复。
五. 报告要求
1. 写出实验步骤和测量结果。
2. 根据任务----观测到的现象结果,讨论互感现象与哪些因有关。
3. 画出任务二和三的测试线路图说明仪器仪表量程的选择,判别或测试原理并对测试M的两种方法所得结果进行比较得分析。
4. 回答思考题
六. 思考题
(1) 测同名端时,若把L2倒放,同名端否?说明为什么?
(2) 当
电源频率低于50HZ时,对实验误差有什么影响?
七.实验设备
1. 自耦变压器 一台
2.直流稳压电源 一台
3.互感线圈 一套
4. 交流电压表 一块
5. 交流电流表 一块
6. 低功度因数瓦特表 一块
7. 万用电表 一块
8. 交流电桥 一台
9. 单刀开关 一个
(520101)
