电力电子技术
直播中
万航渡路
9年用户 1409经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[资料]
图文电路理论实验三戴维南定理资料分享
一.  实验目的
1. 验证戴维南定理的正确性,加深对该定理的理解。
2. 掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。
二.实验设备
序号
名称
型号与规格
数量
备注
1
可调直流稳压电源
1
DG04-1
2
可调直流恒压源
1
DG04-1
3
直流数字电压表
1
D31
4
直流数字毫安表
1
D31
5
万用表
1
6
可调电阻箱
0~99999.9Ω
1
DG11
7
电位器
470Ω
1
DG11
8
戴维南定理实验电路
1
DG05
三.实验内容
被测有源二端网络图3-1(a)所示。
1.          用开路电压、短路电流法测定戴维南等效电路的UOC和RO。按图3-1(a)线路接入稳压电源ES和恒流源IS及可变电阻箱RL测定UOC和RO。
UOC(V)
ISC(m A)
RO=UOC/ISC(Ω)
                                图3-1
2.负载实验
按图4-1(a)改变RL阻值,测量有源二端网络的外特性。
RL(Ω)
U(V)
I(m A)
3.验证戴维南定理:用一只470Ω的电位器,(当可变电阻器用),将其阻值整到等于按步骤1所得的等效电阻RO之值,然后令其与直流稳压电源(调到步骤2时所测得的开路电压UOC之值)相串联,如图3-1(b)所示,仿照步骤2测其外特性,对戴氏定理进行验证。注:测(b)图I时,需要用DG10元件箱中的电流插孔。
RL(Ω)
U(V)
I(m A)
4.测定有源二端网络等效电阻(又称入端电阻)的其它方法:将被测有源网络内的所有独立源置零(将电流源IS去掉,也去掉电压源,并在原电压端所接两点用一根短路导线相连),然后用伏安法或者直接用万用表的欧姆档去测定负载RL开路后A、B两点间的电阻,此即为被测网络的等效内阻R0或称网络的入端电阻Ri。
四、实验注意事项
  1.注意测量时,电流表量程的更换。
  2.步骤4中,电源置零时不可将稳压源短接。
  3.用万用表直接测R0时,网络内的独立源必须先置零,以免损坏万用表,其次,欧姆档必须经调零后再进行测量。
  4.改接线路时,要关掉电源。
五、预习思考题
  1.在求戴维南等效电路时,作短路试验,测Lac的条件是什么?在本实验中可否直接作负载短路实验?请实验前对线路4-1(a)预先作好计算,以便调整实验线路及测量时可准确地选取电表的量程。
  2.说明测有源二端网络开路电压及等效内阻的几种方法,并比较其优缺点。
六、实验报告
  1.根据步骤2和3,分别绘出曲线,验证戴维南定理的正确性,并分析产生误差的原因。
  2.根据步骤1、4、5各种方法测得的Uoc与R0与预习时电路计算的结果作比较,你能得出什么结论。
           3.归纳、总结实验结果。
4.心得体会及其他。
                                (520101)
更多回帖
