电力电子技术
直播中
陈丽
7年用户 1541经验值
私信 关注
[资料]
M62253AGP锂离子电池的充电电路资料分享
    为了减少锂离子充电电池的恶化,增加充放电的次数,必须正确地进行充电。应该用恒压恒流电路进行充电。实用的充电电路还应对充电时间进行测控,在超时充电的场合判定为错误,然后终止充电。
    锂离子充电电池的标称电压为3.7v.充满电时最高电压为4.2v±50mv。另外,当电池电压降至3v左右时。可以认为电池所存贮的能量已基本用尽。手机大多数都以3.2v作为能量耗尽的判断标准。
    当电池的容量为Q[Ah]时,取表示电流值的C等于Q。
    充电流程图如图1所示(略)。电池的电压不到3v时用0.1C的电流开始充电。达到3v时则用0.7C~1C的电流充电。
    当电池两端的电压达到4.2v时改为恒压充电,当充电电流低于0.1C时终止充电。同时对充电时间进行监测。当充电时间超过了指定的时间时视为充电错误,终止充电。
    图2是控制系统的方框图(略)。
    电池能量余量检测是用放电电流为0.2c时电池的端电压来判断的。随电池的温度不同会有一些差异。若温度在0℃以下时端电压为3.2v即认为能量已基本耗尽。温度为20℃时端电压为3.75V时残余的能最约为50%。
    集成电路具有很强的控制功能。这里以M62253AGP为例介绍锂离子电池的充电电路(图3)。
    用接在SENSE+和SENSE-之间的电阻的阻值调整充电电流的大小。该电阻为0.4Ω。所以电池电压小于3v时充电电流为0.025/0.4=62.5mA,电池电压大于3v时充电电流为0.25,0.4=625mA。
    充电时接在LED1引脚上的发光二极管(红色)发光表示正在充电,充电结束后接在LED2引脚上的发光二极管(绿色)发光表示充电结束。
    由于充电电流从2SA1359Y中流过电流时会发热,所以应安装在5℃/w的散热器上。
    该电路可一边监测电池的温度一边进行充电。图3电路的充电终止电压设定为4.2V.也可以变更成4.1v。使用终止电压4.1v充电可以延长电池的使用寿命。                                (520101)
更多回帖
