为了弄清
电源模块工作原理.笔者将该模块拆开并实绘出其原理图,如图2所示。从原理图中可以看出模块与彩显中的开关电源很相似,即采用典型的uc3842+场效应管方案,不同之处是在不接蓝线的情况下,误差取样取自初级。uC3842是一种性能优异、应用广泛、结构较简单的PwM开关电源集成控制器.由于它只有一个输出端,所以主要用于一端控制的开关电源.
调试方法:将模块如图3所示接入
电路,即红线接至原开关管c极位置,黑线接地,蓝线接光耦④脚可用于遥控器待机(若原机是降压型待机,则需串入5kΩ~10kΩ的可调电阻)。断开原电路中所有负载,在输出端接上60w--100w的灯泡作为假负载。检查无误后通电,同时用万用表监测输出电压,调试模块上的微调电阻.使输出电压与原机相符,其他各组电压会自动适应。
常见故障处理方法:
1.出现不工作故障时应检查300V滤波及变压器是否正常,负载是否短路.遥控关机相关电路是否正常。
2.若过热、干扰甚至啸叫,把原机的吸收回路改进一下,R在39Ω/3W左右,C取470pF~1000PF。
3.极少数开关变压器与该项模块不匹配时,可通过将原机变压器的主绕组加绕一倍的方法来解决。尽量不要拆磁芯,以免损坏。
4.蓝线又兼精密稳压功能.将其接人光耦后会使工作电压更加稳定。若达不到要求,可检查原机稳压电路是否正常。
(520101)
