电力电子技术
直播中
cherr番茄
12年用户 905经验值
私信 关注
[资料]
12V分立元件线性稳压电源资料下载
    变压器副边和D5、C2、D6、C3构成了倍压整流电路,在交流电源的正半周,电源对C2充电,在交流电源的负半周,电源电压和C2电压相加后通过D6向C3充电,这样C3可获得两倍电源电压。这两倍电源电压提供给V2,进而通向调整管V1的b极,这样,V1的b、e极间电压差就可以很小,其c、e极间电压差也就可以降低到接近饱和压降,从而使调整管功耗降低,大大提高了稳压器的效率。
    上图电路中有一个标准的串联型稳压电路部分:V1为调整管,V3为比较放大器,稳压管D6提供基准电压,R1、R、R2组成取样网络。
    R3与D6组成电路为V3提供基准电压,由于D6的存在,所以B点的电位是恒定的。R1、R、R2组成输出电压取样网络,取样得的A点电位与B点电位进行比较,比较的结果由V3的集电极输出使C点电位产生变化,从而控制V1的导通程度(V1在这里起着一个可变电阻的作用),达到自动稳定输出电压的目的。当空载或负载阻值较大时,输出电压将趋于上升,此时由取样网络获得的V3基极电平升高→V3集电极电流加大,V2基极电流减小,V2导通减小→流向V1基极的电流减小,V1导通减小→电路的输出电流减小,电压回落,从而实现稳压。
    R是一个可变电阻器,调整它就可改变A点电位(即改变取样值),由于A点的变化,C点电位也将变化,从而输出电压也变化,这样就可以使输出电压在一定的范围内连续可调。
    稳压管可选择稳压值在9.1~11.4V间的型号,如2Cw58,其稳压范围为9.2~10.5V(工作电流5mA时),最大工作电流23mA。稳压管的稳压值有一个范围是因为同型号不同个体间存在差异,但同一个管子在工作时稳压值浮动较小,如2cw58在工作电流1mA时动态电阻为400Ω,5mA时动态电阻为25Ω。
    通过调整R可获得较理想的12V电压输出。
    为了提高电路效率,D点电压取得较低,一般比输出电压V。高出1V即可,但是必须保证交流电源电压最低时也有VE>(Vo+1V),否则不能获得额定输出电压。
更多回帖
