电磁兼容(EMC)设计与整改
直播中
康志强
7年用户 177经验值
私信 关注
[问答]
请问怎样去设计一种低频测相仪系统?
低频测相仪系统的工作原理是什么?
怎样去设计一种低频测相仪系统?
回帖(1)
刘慧
2021-5-11 09:54:45
  在电子测量技术中,测频测相是最基本的测量之一。相位测量仪是电子领域的常用仪器,当前测频测相主要是运用等精度测频、PLL锁相环测相的方法。研究发现,等精度测频法具有在整个测频范围内保持恒定的高精度的特点,但是该原理不能用于测量相位。PLL锁相环测相可以实现等精度测相,但电路调试较复杂。因此,选择直接测相法作为低频测相仪的测试方法[1、2、3、4]。
  设计的低频测相仪,满足以下的技术指标:a 。频率20-20KHz;b 。输入阻抗≥100KΩ;c.相位测量绝对误差≤1度; d.具有频率测量和数字显示功能;e.显示相位读数为0度--359度。
  1系统工作原理
  图1 测频测相系统原理框图
  系统工作原理如图1所示,系统运行时,首先由单片机通过clr控制线送清零信号,启动CPLD的计数模块,在设计的CPLD内部控制模块作用下,记录AB两相的相差间隔时间内的标频个数(测相计数器),同时也记录下A相一个周期内的标频个数(测频计数器),此后测频和测相计数器处于保持状态,同时送出right信号表明完成测频测相的计数,单片机可以读数据。
  单片机和CPLD的数据采用独立接口方式,这样设计比较灵活,可以不受单片机总线时序的影响。由ADD[0..2]进行控制,分别读取测频测相计数器中的19位数据,并存于单片机中,进行后续的计算。单片机完成数据的运算后,将所得数据转化为10进制,送到显示板进行显示。显示板共有8个数码管,其中,前5位用于显示频率(最大为20000Hz),后三位显示相位(最大为359度)。
  在CPLD设计中,根据计算,选取测频、测相计数器长度均为19位,在标频信号为10MHz时,相位测量精度小于1度。若只用89C51,其自带的计数器只有16位,且不易同时实现测频测相的功能。故选用CPLD实现其测频测相的计数功能,并设计了独立的数据接口,以便与单片机交换数据[5、6]。
  2 CPLD测频测相模块工作原理
  图2 CPLD测频测相内部原理框图
  如图2所示,利用VHDL语言设计了完成测频测相计数功能的数字芯片。整个芯片由测频计数器、测相计数器、控制部分、数据选择器和测试用分频器5个部分组成。
  控制部分主要是利用状态机原理,设计了检测一个测频周期的控制电路。在clr信号为高时,启动测频测相计数器,此时,状态机处于计数工作状态;当A相第一个上升沿到来时,测频测相计数器同时启动,开始计数;当B相第一个上升沿到来时,控制部分控制测相计数器停止计数;当A相第二个上升沿到来时,控制部分控制测频计数器停止计数,同时送出计数完成信号right;此后测频测相计数器处于保持状态。
  单片机读数时,通过设置add[0..2]数据选择器的地址选通端,依次送出测频计数器中的19位数据,8位一组,从xcout[0..7]端口送出,单片机需分3次读完测频计数器中的19位数据,数据选通端设置为001,010,011;同理,单片机也需分3次读完测相计数器中的19位数据,数据选通端设置为100,101,110。
  为了测试方便,设计了测试用分频器,该分频器系数可以在VHDL源程序中改动,如为1000,则将测试时用的标频信号10M进行1000分频,分频后频率为10KHz,正好处于20-20KHz范围内。
  3 单片机程序
  如图3所示,系统上电后,首先由单片机送出清零信号,启动CPLD中的测频测相计数器,CPLD进行测频测相的计数,单片机查询到right=1,则表明计数器完成计数工作,开始读取CPLD中的数据。否则,就等待。单片机通过控制CPLD中数据选择器的地址选通端add[0..7],分别读取测频、测相计数器的19位数据,并进行相应的计算。计算中首先调用频率计算子程序,计算出相应的频率,然后再调用相位计算子程序,计算出相应的相位,再调用进制转换程序,将16进制的数转换成10进制,最后调用显示子程需,在8位数码管中显示出测量的频率、相位值。由于篇幅关系,此处不再详述具体程序和显示部分的设计。
  4 结束语
  由单片机晶振产生的6M信号,经过一个与非门整形为矩形脉冲,再经过CPLD7128的内部设计的分频器分频(分频系数为1000、2000、3000、4000),由该系统进行测频测相。AB二相的信号加上一个反相器,则从理论上讲,相位相差180度。实际测量结果为,频率分别是6000、3000、2000、1500Hz,相位为180度,与理论完全符合。利用DDS数字移相信号发生器产生不同频率和相位差的信号实测证实,该系统指标符合设计要求。
  随着EDA(电子设计自动化)技术和微电子技术的进步,CPLD的时钟延迟可达到 级,结合其并行工作方式,在超高速、实时测控方面有非常广阔的应用前景;并且CPLD&FPGA具有高集成度、高可靠性,几乎可将整个设计系统下载于同一芯片中,实现所谓片上系统(SOPC),从而大大缩小其体积,具有可编程型和实现方案容易改动的特点,有利于产品的研制和后期升级[7]。
  CPLD7128大约有128个触发器,程序中AB两相计数器共用了19+19=38个,控制部分用了4个,还剩下了大约128-42=86个(其他模块还有少量的占用)。 CPLD7128的计数频率最高可175.4MHz,若提高标频信号的频率为175 MHz,同时增加计数器的长度,则测相精度从理论上讲可以达到0.04度。
  采用CPLD配合单片机的设计方案,具有造价较低、速度高、精度高的优点,并且可以通过软件下载而达到仪器硬件升级的目的。
举报
更多回帖
