智能硬件论坛
直播中
江孟琢
8年用户 215经验值
私信 关注
[问答]
PCB电路板放置铺铜有什么作用?
PCB电路板放置铺铜有什么作用?
protel不规则铺铜的方法是什么
protel99可以删除部分铺铜吗?
回帖(1)
陈茗卓
2021-5-11 15:24:40
  一、PCB电路板放置铺铜有什么作用?
  散热;
  屏蔽 抗干扰 pcb板子带有寄生电容;
  提高板子强度;
  美观;
  增加被抄板的难度,尤其是覆铜+黑油。
  二、PROTEL不规则铺铜的方法:
  1、先要知道在PCB那一块区域要铺铜
  2、再确定需要铺铜的区域 铺什么样网络的铜(确定是什么电源、或者什么地、或者什么其他网络)
  3、点击铺铜的工具
  4、设置铺铜的安全间距和线宽及栅格间距
  5、设置铺铜的方式(正、斜栅格)
  三、铺铜设置
  1. Net Option选项组:设置铺铜所要连接的网络,主要含3个选项
  Connect to net:设置铺铜连接的网络名称,如果选择No Net,则列表下面2个选项是没有意义的。
  Pour Over Same:覆盖相同的网络名,即如果你选择了GND作为铺铜连接,即使你在PCB板上画了一些地线,这些地线也将在铺铜时被覆盖。如果不选择此项,已经画好的地线则不会被覆盖。
  Remove Dead Copper:删除死铜,一些孤立的,没有和电路的GND连接起来的铜就称为死铜或者孤铜,这些铜只能给PCB做装饰用,没有很多实际的意义。
  2.Hatching Style:设置铺铜的方式,分别是以90度,45度,垂直,水平方式的铜膜走线设置。
  3.Plane Settings:设置铜膜线的格点间隔
  Grid Size:设置铺铜多边形的间隔间距,即铺铜密度
  Trace Width:设置铜膜线的宽度
  Layer:设置铺铜所在的板层
  LockPrimitves:锁定全部铺铜,一般选中它。
  如果线宽大于栅格间距的话 那么 PCB板的铺铜就是整块的铜皮
  4.Surround Pads With:设置铺铜和焊盘间的环绕方式,8边型或者圆弧环绕
  5.Minimun PrimitivesSize:设置铜膜线的最短长度,该值越大,铺铜的速度越快。
  注意:在布线时,最小线宽(Track Width)不能小于0.01,网格(Grid Size)不能小于0.01。在铺铜过程中如果发现错了,可按Backspace删除已画的外形。
  想要保留更多的铺铜面积,我们一般不会一开始铺铜就设置删除死铜为有效,那样的话,你会看见铺完后有一大块,一大块的空余地方没有被铺上。所以先直接铺,铺完后观察那些是死铜,看看能不能尽量通过上下层铜来连接。如果实在有个别地方很难连接,看看是否能够优化PCB,尽量通过过孔将死铜救活。实在没有办法的,我们再选择删除死铜项来重铺一次,让板子更整洁一点。
  有时我们想把焊盘导线等,离铜膜线更远一点,我们需要先设置RULE中的间距距离,如果我们加大了间距距离,可能系统会提示很多ERC检测错误,不过没有关系,等我们铺铜完后,再把间距距离设置回来就好了。
  四、protel99铺铜的删除
  快捷键E+D,然后再要删除的布铜上点鼠标。或者使用网络选择方式,选中要删的网络,然后删除。
  protel99可以删除部分铺铜吗?就是在现有的铺铜上切掉一块不要。我是布好线铺好铜后,发现有点问题要改布线,这样铺铜也要改,但我不想全部删掉后改好再重铺,因为是不规则铺铜,比较麻烦。删除要改的地方的铺铜,改好后再铺上去好操作。
  五、protel99铺铜的修改
  当你发现铺铜不满意,或者需要重新更改下走线时,你最好先删除铺铜,更改完后,再进行铺放一次。删除的方法是使用编辑下的删除命令,鼠标会处于删除命令状态下,点击铺铜就删除了,比一些书上介绍的调整铺铜效果好多了.
举报
更多回帖
