电磁兼容(EMC)设计与整改
直播中
许晓凌
8年用户 169经验值
私信 关注
[问答]
MAXIM的MAX31865温度检测器解决方案有什么特点?
MAX31865的基本特性是什么
回帖(1)
李亚祎
2021-5-11 13:51:29
  MAX31865是一款集成的的RTD -数字转换器,单芯片解决方案,替代多个分立元件来降低成本。MAX31865提供简单而准确的测量温度,是在工业领域最常用的测量值,因此非常适合用于测量和过程控制应用。
  基本特性:
  MAX31865是业内首款完全集成的RTD数字转换器,该单芯片方案可将系统成本降低50%,并可处理工业设计中常见的铂RTD (如Pt100或Pt1000)电阻数字转换问题。该器件能够简便、准确地测量温度,是工业测量和过程控制的理想选择。
  简单的数字值的转换铂RTD电阻
  处理100Ω到1kΩ(0℃)铂RTD(PT100 PT1000)
  适合于2 - ,3 - ,和4 - 线传感器连接
  转换时间:21MS最大
  15位ADC分辨率;额定温度分辨率0.03125℃(由于RTD非线性变化)
  在所有操作条件下的总精度:0.5℃(0.05%满量程)
  ±50V的输入保护
  全差分V REF输入
  故障检测(开放式电阻元件,RTD输出范围电压,短路或短路电阻元件)
  SPI兼容接口
  20引脚TQFN封装
  方案特点:
  The MAX31865 evaluation kit (EV kit) provides the hard ware and software (graphical user interface) necessary to evaluate the MAX31865 RTD-to-digital Converter. The EV kit includes a MAX31865ATP+ installed as well as a USB-to-SPI interface.
  The USB-to-SPI master section of the EV kit can be used to interact with the MAX31865 EV kit software and exer cise the device’s functionality.
  ●Easy Evaluation of the MAX31865
  ● Fully Assembled and Tested
  ● USB HID Interface
  ● EV Kit Hardware is USB Powered (USB Cable Included)
  ● Windows XP®-, Windows Vista®-, and Windows® 7-Compatible Software
  ● RoHS Compliant
  ● Proven PCB Layout
  参考原理图:
  图1 原理图参考
  图2 参考原理图2
  参考pcb图
  图3 toplayer 图
  图4 bottomlayer 图
  详情请见:MAX31865EVKIT.pdf(2.85 MB)2013-1-14 17:23 上传
  -1
举报
更多回帖
