电能质量就是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、谐波、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。
谐波治理就是在谐波源配电系统处安装谐波吸收装置,吸收上游电网中的谐波以及谐波源设备本身产生的谐波电流。
电能质量问题引起的常见现象:
1、干扰通讯设备;
2、电机和变压器等设备过热;
3、三相不平衡;
4、PLC无故跳脱或重置;
5、不良的计算机性能;
6、电容器故障;
7、生产线废品率上升;
8、设备误报警;
9、断路器和变速驱动器的恼人脱扣;
10、中线(零线)电缆发热,线损;
11、设备故障率升高;
12、机械振动噪音变大;
13、电动机的寿命减少;
14、控制器烧毁;
15、变频器突然停机;
16、开关设备温度高;
17、精密仪器无法正常工作或损坏;
18、设备运行功率达不到额定功率,效率低下;
19、死机和数据损失;
20、机械振动噪音变大;
