HTD1将检测到的脉搏跳动声波信号送V1的栅极,在此,V1起阻抗变换作用.将高内阻的微弱声波信号电压变换为较低阻抗输出,经C1、C2、C4耦合给IC1。IC1为四运放,其⑤ 、⑥ 、⑦ 脚内部
电路及外围
元件构成电压放大器,改变R8的阻值可调整本级放大倍数。经放大后的音频信号经R9、C6耦合给① 、② 、③脚内外电路组成的低通滤波器,消除人体感应及外界干扰信号。并提高带负载能力。其信号从①脚输出,经C8耦合给12 、13 、14脚进行整形放大,将脉冲声波变换成方波由14脚输出.调整w1可改变放大量。14脚输出的方波信号直接耦合给IC2的③ 脚和12 脚.经两个运放放大后,分别由① 脚和14脚输出.①脚输出的方波电压经D6耦合给IC3的12、13脚。IC3为四与非门电路,当12 、13脚为高电平时,②脚输出低电平.D7发光指示.调整C12的容量,可改变D7的发光延迟时间。IC2的14脚输出的方波脉冲高电平经D5耦合给IC3的①脚,其① 、② 、③ 、④ 、⑤、⑥脚内外电路构成振荡器。①脚为高电平时振荡器起振,发出声响,其振荡频率约2000Hz。V2及IC2的⑤ ~⑩脚电路起声光同步等作用。
