物联网技术
直播中
wangka
13年用户 5636经验值
擅长:基础元器件 模拟与电源 操作系统/软件
私信 关注
[经验]
什么是太阳能并网系统的孤岛效应?有哪些检测方法?
    孤岛效应是指光伏并网正弦波逆变器构成的局部电网从主电网脱离出来,并且在此局部电网中光伏并网正弦波逆变器持续给负载供电的一种电气现象。孤岛效应现象会产生比较严重的后果:
1)孤岛中的电压和频率无法控制,可能会用电设备造成损坏;
2)孤岛中的线路仍然带电,会对维修人员造成人身危险;
3)当电网恢复正常时有可能造成非同相合闸,导致线路再次跳闸,对光伏并网正弦波逆变器和其他用电设备造成损坏;
4)孤岛效应时,若负载容量与光伏并网器容量不匹配,会造成对正弦波逆变器的损坏。
2 孤岛效应检测方法的分类
孤岛检测方法根据技术特点可以分为3大类:内部无源法、内部有源法和外部法。
内部无源法是通过检测并网处公共耦合点电压的参数,包括频率、幅值、谐波。当该处电压参数波动超过设定值时正弦波逆变器自动与电网断开。由于这类方法只是采取监控手段,并不改变正弦波逆变器的输出值的参数,所以输出电能较高。内部无源法适用场合:应用于负载功率变动不大,且与正弦波逆变器的输出不匹配的场合。
内部有源法是通过给正弦波逆变器输出量引入变化或扰动,促使系统处于孤岛状态时公共藕合点电压的参数(幅值、频率、谐波)偏离正常值,并在超出设定范围时,将正弦波逆变器与电网断开的一种方法。内部有源法适用场合:输出电能的变动对于电网潮流有比较大的影响,因此只适用于小型正弦波逆变器并网系统。
外部检测法是通过电网对正弦波逆变器进行控制,或者电网与正弦波逆变器之间的通信来控制正弦波逆变器在一定条件下停止并网运行的一类方法。外部方法都有很高的检测效率,但是由于需要在电网上安装附件,成本会相应提高。外部检测法适用场合:比较适合于大功率分布式电站的并网。
回帖(8)
chenj
2012-6-2 15:02:10
可以百度下:”一种有效的孤岛检测盲区描述方法“,这个文章可以看下。
举报
1653439482.328200
2012-7-23 10:06:16
rhdssghsshshshshs
举报
脚短路长
2012-7-23 11:05:57
举报
Kevin.han
2012-7-29 15:36:44
下来看看
举报
lhy133456
2012-10-12 16:43:29
学习
举报
田建业
2013-3-18 21:18:49
学习了!
举报
夜空¤星辰¤
2013-4-3 19:25:41
{:1:}{:1:}{:1:}
举报
代江兴
2013-6-2 12:40:20
你也是学太阳能系统的???
举报
更多回帖
