电阻器电压系数测试
高兆欧姆电阻器(》107Ω)在施加电压后,其电阻往往发生变化。这个电阻变化是通过电压系数来描述的。为了计算电压系数(单位:%/V), 需要使用不同电压值时的两个电阻读数:
电压系数=
其中,R1 = 第一次施加电压(V1)计算的电阻值,
R2 = 第二次施加电压(V1)计算的电阻值,
电阻器公差带测试
在生产测试中,要根据公差对电阻器质量进行评价。首先,对每个电阻器进行测量;然后,根据定义的公差,如±1%、±5%或±10%,视测量结果而将电阻器放入不同的仓位。建立公差带测量就是最好的实例。
公差带宽试实例应用
在2400型数字源表中可以设置多达5个限度值(一个限流/限压值、2个较高值、2个较低值)。限度值将确定通过/失败以及后续测量的高/低状态。图1给出设置限定值的实例。
公差:
<5%
5%
1%
5%
>5%
位模式:
010
011
000
011
010
电阻:
0.95MΩ
0.99 MΩ
1.01 MΩ
1.05 MΩ
图1 公差带配置
在这个例子中,通过三个公差(1%、5%以及大于5%)对1MΩ电阻器进行分类。阻值低于0.95MΩ和高于1.05MΩ的电阻器将在5%公差范围以外,因此这些器件不能通过测试。2400型数字源表拥有4条数字输出线,可以用来设置位模式,以产生TTL电平信号,用于控制外部设备,如装仓机或分拣机。在这个例子中,只使用了3个数字输出。注意,位模式对应于每个公差带。
通过公差带配置,可以得到以下限度测试:
限度
数值
模式
动作
R 《 LO Lim 2
R《.95M
010
数字输出#2 = 高电平
其他低电平
LO Lim 2 《 R 《 LO Lim 3
0.95M 《 R 《 0.99M
011
数字输出#1与#2 =高电平
其他低电平
LO Lim 3 《 R 《 HI Lim 3
0.99M 《 R 《 1.01M
000
所有输出均为低电平
HI Lim 3 《 R 《 HI Lim 2
1.01M 《 R 《 1.05M
011
数字输出#1与#2 =高电平
其他低电平
R 》 HI Lim 2
R 》 1.05M
010
数字输出 #2 = 高电平
其他低电平
Lim 1
2400处于限流/限压模式
001
数字输出#1 = 高电平
其他低电平
注意:Lim 1检查2400型数字源表的限流/限压状态。这个测试使用编程设定的限压/限流值作为测试限定值。在这个例子中,如果探测到开路(表明测试槽中没有电阻器),那么2400型数字源表将处于限压/限流(钳位)状态,而且数字输出端口#1将处于高电平。
电阻器电压系数测试
电压系数=
电阻器公差带测试
公差带宽试实例应用
公差:
<5%
5%
1%
5%
>5%
位模式:
010
011
000
011
010
电阻:
0.95MΩ
0.99 MΩ
1.01 MΩ
1.05 MΩ
图1 公差带配置
通过公差带配置,可以得到以下限度测试:
限度
数值
模式
动作
R 《 LO Lim 2
R《.95M
010
数字输出#2 = 高电平
其他低电平
0.95M 《 R 《 0.99M
011
数字输出#1与#2 =高电平
其他低电平
0.99M 《 R 《 1.01M
000
所有输出均为低电平
1.01M 《 R 《 1.05M
011
数字输出#1与#2 =高电平
其他低电平
R 》 HI Lim 2
R 》 1.05M
010
数字输出 #2 = 高电平
其他低电平
Lim 1
2400处于限流/限压模式
001
数字输出#1 = 高电平
其他低电平
举报
