电磁兼容(EMC)设计与整改
直播中
陆欣楠
7年用户 189经验值
私信 关注
[问答]
有什么方法可以测量判别三极管管脚?
本文分享了测量判别三极管管脚的一些口诀。
回帖(1)
陈鑫
2021-4-29 17:58:43
  三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功, 为了帮助读者迅速掌握测判方法, 笔者总结出四句口诀: “三颠倒, 找基极; PN 结, 定管型; 顺箭头, 偏转大; 测不准, 动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
  一、 三颠倒, 找基极
  大家知道, 三极管是含有两个PN 结的半导体器件。根据两个PN 结连接方
  式不同, 可以分为NPN 型和PNP 型两种不同导电类型的三极管, 测试三极管要使用万用电表的欧姆挡, 并选择R× 100 或R× 1k挡位。 假定我们并不知道被测三极管是NPN 型还是PNP 型, 也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时, 我们任取两个电极(如这两个电极为1、2), 用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻, 观察表针的偏转角度; 接着, 再取1、3两个电极和2、3两个电极, 分别颠倒测量它们的正、反向电阻, 观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中, 必然有两次测量结果相近: 即颠倒测量中表针一次偏转大, 一次偏转小; 剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
  二、 PN 结, 定管型
  找出三极管的基极后, 我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN 结的方
  向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极, 红表笔接触另外两个电极中的任一电极, 若表头指针偏转角度很大, 则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小, 则被测管即为PNP 型。
  三、 顺箭头, 偏转大
  找出了基极b, 另外两个电极哪个是集电极c, 哪个是发射极e呢?这时我们
  可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。 (1) 对于NPN 型
  三极管, 穿透电流的测量电路如图3 所示。根据这个原理, 用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce 和Rec, 虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小, 但仔细观察, 总会有一次偏转角度稍大, 此时电流的流向一定是:黑表笔→ c 极→ b 极→ e 极→ 红表笔, 电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”), 所以此时黑表笔所接的一定是集电极c, 红表笔所接的一定是发射极e。 (2) 对于PNP型的三极管, 道理也类似于NPN 型, 其电流流向一定是: 黑表笔→ e 极→ b 极→ c 极→ 红表笔, 其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致, 所以此时黑表笔所接的一定是发射极e, 红表笔所接的一定是集电极c。
  四、 测不出, 动嘴巴
  若在“顺箭头, 偏转大”的测量过程中, 若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时, 就要“动嘴巴”了。具体方法是: 在“顺箭头, 偏转大”的两次测量中, 用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部, 用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b, 仍用“顺箭头, 偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用, 目的是使效果更加明显。
举报
更多回帖
