编程论坛
直播中
张鑫
7年用户 1050经验值
私信 关注
[问答]
新手求助怎样去设计快速开发工具?
怎样去设计快速开发工具?
快速开发工具是如何实现与运用的?
回帖(1)
范琴英
2021-4-27 17:25:39
  1 GEF和EMF技术概述
  GEF(graphical editing framework)和EMF(eclipse modeling framework)分别是Eclipse下的2个子项目,主要用于对桌面程序的开发。GEF是Eclipse提供的图形编辑框架,GEF可以为用户提供图形化编辑模型,提升用户体验。EMF是Eclipse提供的模型驱动应用程序开发框架,可以产生代码的框架。EMF可以基于XML Schema,UML或经过注释的Java中指定的模型,创建Java代码,实现图形化的数据编辑、操纵、读取和序列化。
  用来描述EMF模型的模型叫作Ecore,本质上是UML类图的子集,它是关于应用的类和数据的简单模型。当建立Ecore后,EMF采用实现与接口相分离的设计,将Ecore中的每个类(Eclass)自动生成1个接口和1个实现类。
  其中的接口都会继承EObject这些EMF中的集接口,如同java.lang.Object在Java中的地位。EMF还为每个模型分别生成一个对应factory和package的接口和实现类。其中,**Factory继承于EFactory,为模型中每个类的创建提供create***方法。在jStudio中,采用EMF实现业务模型对象建立和代码生成,降低开发人员的工作量,提高效率,而且生成的代码简洁、高效。
  2 快速开发工具的分析与设计
  2.1 jStudio组成及功能
  jStudio主要包含GUI(图形界面)和SCAFFOLD(代码框架)2部分。GUI是指工具的可视化和图形化操作界面,主要采用GEF技术来实现,并且扩展Eclipse平台中的工作台、透视图、主菜单和向导等扩展点,最终以Eelipse的RCP形式独立地运行在操作系统之上,成为一个标准的桌面运用程序。jStudio的界面简约、美观,并具有良好的用户体验。SCAFFOLD是指工具生成基于Struts+Spring+Hibernate的代码框架。生成的代码包含JavaEE应用中页面展示层、控制层、业务逻辑层和数据持久层这四层的标准代码,实现对每一个模型的增删改查功能。jStudio在功能方面主要包含环境配置、模型建立、代码生成、页面编辑、数据库编辑和发布部署等功能,涵盖了JavaEE应用开发的各项操作和步骤,开发人员在jStudio上就可以实现代码从无到有,程序从设计到运行的全部过程。
  2.2 jStudio整体流程
  jStudio的操作步骤包含新建模型文件、创建模型、生成代码、生成数据库及发布部署等。通过几步操作,开发人员就可以在不写一行代码的基础上,快速开发出一套包含每个模型对象增删改查功能的JavaEE应用。
  2.3 jStudio代码生成机制
  jStudio的代码生成主要由EMF的代码生成技术来实现。通过对JavaEE的应用,创建一个源文件,作为代码生成和业务模型对象建立的基础和输入接口。在这文件上通过jStudio提供的图形编辑器创建JavaEE应用的众多业务模型对象,然后jStudio在后台把它转换成EMF的Ecore模型,最后再调用EMF的代码生成功能为每个业务模型对象生成该对象的JSP页面展示层、Struts控制层、Spring业务逻辑层和Hibernate数据持久层的全部标准JavaEE代码。这些生成的代码编译、发布和运行后,将为每个业务模型对象提供数据增加、删除、编辑和查看等功能。另外,jStudio将根据数据源为每个模型自动生成对应的数据库表,减少了开发人员创建数据库表的工作量。
  3快速开发工具的实现与运用
  3.1 工具的实现
  3.1.1 图形界面的实现
  jStudio是可视化、图形化的编辑器,其图形界面主要通过以下几方面来实现:
  (1)外围界面。jStudio的工作台、透视图、主菜单和向导这4个外围界面分别通过扩展Eclipse的org.eclipse.ui.actionSets,org.eclipse.ui.perspectives,org.eclipse.ui.menus和org.eclipse.ui.newWizards扩展点来实现,并且在这些扩展点对应的必须要实现的方法中编写所需的代码。在编写完自定义代码后,这些扩展点在Eclipe平台中将再次调用SWT和JFace的方法和函数,以实现所需的图形、按钮和界面等。
  (2)模型图形。模型在jStudio中对应的是业务对象,是javabean,对应着数据库里的表。图形是可以上下变长的矩形,上端是对象的名称,下端是对象的属性,随着属性的增加,图形会不断地变长。另外,图形也可以把属性折叠起来,显示对象名称。同时,双击图形会弹出一对话框,在对话框中可以设置对象的各种属性和信息。
  (3)连接线条。连接线条表示业务对象与业务对象间的关系,类似于数据库表间的外键关联。连接线条带有锚点,一端表示源对象,另一端表示目标对象,并能够随着源对象和目标对象的位置改变而自动伸缩,连接线条本身不能独立存在,必须连接源对象和目标对象,且总是在其他图形的上层。在实现过程中,jStudio的连接线条必须实现连接线Connection接口、锚点Connection Anchor接口和布线器(connection router)接口。
  (4)属性大纲。每次在图形编辑器上选定了模型对象,GEF视图都会在selection Changed方法中收到通知,并且检查这个对象是否实现了IpropertySource接口。一旦实现了这个接口,GEF便会使用此接口的方法来查询所选择的对象属性,并用表格的方式显示出来。jStudio提供的对象属性都实现了IPropertySource接口,模型对象的位置、大小和其他信息都在属性视图中显示。
  3.1.2 代码生成的实现
  jStudio主要利用了EMF中的JET(java emittertemplates)来进行代码生成,JET是一个与JSP非常类似,根据定制的模板生成最终文本代码的工具。JET与JSP使用相同的语法,在后台都被编译成Java程序;二者都可以接受输入的对象作为参数,都可以在代码中插入字符串值,可以直接使用Java代码执行循环、声明变量或执行逻辑流程控制(脚本)。
  在jStudio中,首先根据基于Struts+Spring+Hibernate框架的JavaEE应用体系架构和用户最终代码的需求,分别定义了JSP页面展示层、Struts控制层、Spring业务逻辑层和Hibernate数据持久层的多达21个模板文件;然后,EMF再将这些模板文件转换为一一对应的Java类;最后,分别调用这些Java类中的generate()方法,生成最终的基于Struts+Spring+Hibernate框架的JavaEE应用系统代码。经过以上3个步骤生成的代码在jStudio编译、发布和部署后就能顺利地运行,用户在浏览器中输入系统地址就能对每个业务模型对象进行增删改查的操作。
  3.2 工具的运用
  jStudio工具的使用较为方便,容易上手,只需简单的6步操作就可完成。第1步,通过向导建立后缀为.mda的源文件;第2步,使用jStudio的编辑器打开后缀为.mda源文件;第3步,在源文件中创建业务模型对象,并设置好对象间的关联关系;第4步,生成业务模型对象的所有代码;第5步,生成数据库表;第6步,对生成的程序打包、发布和部署。最后,在IE浏览器的地址栏上输入地址,即可访问生成的系统。
  4 结 语
  目前,市场中图形化、可视化的生成工具较少,基于Struts+Spring+Hibernate框架的代码工具市场开发不多,难以满足JavaEE应用开发的实际需要。使用快速开发工具生成代码可以大幅度提高软件开发的质量和生产率。研究结果表明,本文阐述的快速开发工具iStduio是一个基于GEF和EMF技术,可以生成基于Struts+Spring+Hibernate框架的JavaEE应用代码生成工具。jStduio使用简单、方便,功能强大,能节省开发人员60%左右的代码量。因此将来势必会受到众多JavaEE应用开发人员的青睐。
举报
更多回帖
