编程论坛
直播中
周淑枫
8年用户 239经验值
私信 关注
[问答]
详解Qt/Embedded的移植步骤
关于Qt/Embedded的移植有哪些步骤?
回帖(1)
张玉梅
2021-4-26 14:15:18
  开发平台:ubuntu 7.04
  目标平台:S3c2410
  开发工具:arm 交叉工具链版本3.4.5
  qt4版本:qt-embedded-linux-opensource-src-4.4.3.tar.gz(可到trolltech的ftp下载)
  源码版本:linux-2.6.8
  一. 到内核查看是否支持LCD驱动、framebuffer
  cd /source/kernel/linux-2.6.8
  make menuconfig
  在界面中找到Graphics support
  进入查看Support for framebuffer devices 和 S3C2410 LCD framebuffer support两个选项是否被选中,选中代表内核已支持。否则选中两个选项,然后保存退出, make zImage
  将新生成的内核镜像烧写到开发板上。
  二. 将QtEmbeded 源码包解压后,把configsh文件考到解压后的目录中,可以根据实际情况修改configsh文件中第一行制定的安装目录
  。/configsh
  (configsh脚本内容如下:
  #!/bin/sh
  。/configure -prefix /home/linux/qt4_port/qt/build/
  -release -shared /
  -fast /
  -pch /
  -no-qt3support /
  -qt-sql-sqlite /
  -no-libtiff -no-libmng /
  -qt-libjpeg /
  -qt-zlib /
  -qt-libpng /
  -qt-freetype /
  -no-openssl /
  -nomake examples -nomake demos -nomake tools /
  -optimized-qmake /
  -no-phonon /
  -no-nis /
  -no-opengl /
  -no-cups /
  -no-xcursor -no-xfixes -no-xrandr -no-xrender -no-xkb -no-sm /
  -no-xinerama -no-xshape /
  -no-separate-debug-info /
  -xplatform qws/linux-arm-g++ /
  -embedded arm /
  -depths 16 /
  -no-qvfb /
  -qt-gfx-linuxfb /
  -no-gfx-qvfb -no-kbd-qvfb -no-mouse-qvfb /
  -qt-kbd-u*** /
  -confirm-license /
  -no-armfpa
  make && make install
  这个时候在指定的安装目录会出现如下目录:bin include lib mkspecs plugins translations
  三. 将开发机下的linux-2.6.8文件系统用nfs挂载到开发板上(开发板上/var目录下为可写),
  mount –t nfs –o nolock 192.168.1.100:/source/rootfs /var/mnt
  然后将上一步生成的lib库文件考到挂载的根文件系统的/home/qt/build/lib目录下
  cp /home/linux/qt4_port/qt/build/lib/libQt* /source/rootfs/home/qt/build/lib
  四。 拷贝显示中文的文泉驿字体到根文件系统的相应目录下:
  cp /home/linux/qt4_port/qt/build/lib/fonts/wenquanyi_160_75.qpf /
  /source/rootfs/home/qt/build/fonts
  五. 用qt编一个helloworld 程序进行测试。使用qmake、make对程序进行编译。
  注意:一定要用qtembed安装目录下bin/下面的qmake
  /home/linux/qt4_port/qt/build/bin/qmake –project
  make
  六.将上一步生成的可执行文件helloworld考到挂载的根文件系统下
  在开发板上设置环境变量
  export QTDIR=/var/mnt /home/qt/build
  export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/libLD_LIBRARY_PATH
  export PATH=$QTDIR/binPATH
  export QT_QWS_FONTDIR=/var/mnt /home/qt/build/fonts
  最后运行helloworld程序
  。/helloworld -qws
  就可以看到界面了。
  开发平台:ubuntu 7.04
  目标平台:S3c2410
  源码版本:linux-2.6.8
  make menuconfig
  将新生成的内核镜像烧写到开发板上。
  。/configsh
  (configsh脚本内容如下:
  #!/bin/sh
  -release -shared /
  -fast /
  -pch /
  -no-qt3support /
  -qt-sql-sqlite /
  -qt-libjpeg /
  -qt-zlib /
  -qt-libpng /
  -qt-freetype /
  -no-openssl /
  -optimized-qmake /
  -no-phonon /
  -no-nis /
  -no-opengl /
  -no-cups /
  -embedded arm /
  -depths 16 /
  -no-qvfb /
  -qt-gfx-linuxfb /
  -qt-kbd-u*** /
  -confirm-license /
  -no-armfpa
  make
  在开发板上设置环境变量
  最后运行helloworld程序
  。/helloworld -qws
  就可以看到界面了。
  开发平台:ubuntu 7.04
  目标平台:S3c2410
  源码版本:linux-2.6.8
  make menuconfig
  将新生成的内核镜像烧写到开发板上。
  。/configsh
  (configsh脚本内容如下:
  #!/bin/sh
  -release -shared /
  -fast /
  -pch /
  -no-qt3support /
  -qt-sql-sqlite /
  -qt-libjpeg /
  -qt-zlib /
  -qt-libpng /
  -qt-freetype /
  -no-openssl /
  -optimized-qmake /
  -no-phonon /
  -no-nis /
  -no-opengl /
  -no-cups /
  -embedded arm /
  -depths 16 /
  -no-qvfb /
  -qt-gfx-linuxfb /
  -qt-kbd-u*** /
  -confirm-license /
  -no-armfpa
  make
  在开发板上设置环境变量
  最后运行helloworld程序
  。/helloworld -qws
  就可以看到界面了。
举报
更多回帖
