编程论坛
直播中
卞晓俊
8年用户 183经验值
私信 关注
[问答]
类成员函数中const的使用,有什么注意事项?
回帖(1)
张磊
2021-4-26 14:12:02
  1.在一个函数声明中,const 可以修饰函数的返回值,或某个参数;对于成员函数,还可以修饰是整个函数。有如下几种情况,以下会逐渐的说明用法:
  A& perator=(const A& a);
  void fun0(const A* a );
  void fun1( ) const; // fun1( ) 为类成员函数
  const A fun2( );
  1) 修饰参数的const,如 void fun0(const A* a ); void fun1(const A& a);
  调用函数的时候,用相应的变量初始化const常量,则在函数体中,按照const所修饰的部分进行常量化,如形参为const A* a,则不能对传递进来的指针的内容进行改变,保护了原指针所指向的内容;如形参为const A& a,则不能对传递进来的引用对象进行改变,保护了原对象的属性。
  [注意]:
  参数const通常用于参数为指针或引用的情况,且只能修饰输入参数;若输入参数采用“值传递”方式,由于函数将自动产生临时变量用于复制该参数,该参数本就不需要保护,所以不用const修饰。
  [总结]:
  对于非内部数据类型的输入参数,因该将“值传递”的方式改为“const引用传递”,目的是为了提高效率。例如,将void Func(A a)改为void Func(const A &a)
  对于内部数据类型的输入参数,不要将“值传递”的方式改为“const引用传递”。否则既达不到提高效率的目的,又降低了函数的可理解性。例如void Func(int x)不应该改为void Func(const int &x)
  2) 修饰返回值的const,如const A fun2( ); const A* fun3( );
  这样声明了返回值后,const按照“修饰原则”进行修饰,起到相应的保护作用。const Rational operator*(const Rational& lhs, const Rational& rhs)
  return Rational(lhs.numerator() * rhs.numerator(),
  lhs.denominator() * rhs.denominator());
  返回值用const修饰可以防止允许这样的操作发生:Rational a,b;
  Radional c;
  (a*b) = c;
  一般用const修饰返回值为对象本身(非引用和指针)的情况多用于二目操作符重载函数并产生新对象的时候。
  [总结]:
  (1)一般情况下,函数的返回值为某个对象时,如果将其声明为const时,多用于操作符的重载。通常,不建议用const修饰函数的返回值类型为某个对象或对某个对象引用的情况。原因如下:如果返回值为某个对象为const(const A test = A 实例)或某个对象的引用为const(const A& test = A实例) ,则返回值具有const属性,则返回实例只能访问类A中的公有(保护)数据成员和const成员函数,并且不允许对其进行赋值操作,这在一般情况下很少用到。
  (2)如果给采用“指针传递”方式的函数返回值加const修饰,那么函数返回值(即指针)的内容不能被修改,该返回值只能被赋给加const 修饰的同类型指针。如:
  const char * GetString(void);
  如下语句将出现编译错误:
  char *str=GetString();
  正确的用法是:
  const char *str=GetString();
  (3)函数返回值采用“引用传递”的场合不多,这种方式一般只出现在类的赙值函数中,目的是为了实现链式表达。如:
  class A
  A &operate = (const A &other); //赋值函数
  A a,b,c; //a,b,c为A的对象
  a=b=c; //正常
  (a=b)=c; //不正常,但是合法
  若赋值函数的返回值加const修饰,那么该返回值的内容不允许修改,上例中a=b=c依然正确。(a=b)=c就不正确了。
  [思考3]: 这样定义赋值操作符重载函数可以吗?
  const A& perator=(const A& a);
  2. 类成员函数中const的使用
  一般放在函数体后,形如:void fun() const;
  任何不会修改数据成员的函数都因该声明为const类型。如果在编写const成员函数时,不慎修改了数据成员,或者调用了其他非const成员函数,编译器将报错,这大大提高了程序的健壮性。如:
  class Stack
  public:
  void Push(int elem);
  int Pop(void);
  int GetCount(void) const; //const 成员函数
  private:
  int m_num;
  int m_data[100];
  int Stack::GetCount(void) const
  ++m_num; //编译错误,企图修改数据成员m_num
  Pop(); //编译错误,企图调用非const函数
  Return m_num;
  3. 使用const的一些建议
  (1)要大胆的使用const,这将给你带来无尽的益处,但前提是你必须搞清楚原委;
  (2)要避免最一般的赋值操作错误,如将const变量赋值,具体可见思*;
  (3)在参数中使用const应该使用引用或指针,而不是一般的对象实例,原因同上;
  (4) const在成员函数中的三种用法(参数、返回值、函数)要很好的使用;
  (5) 不要轻易的将函数的返回值类型定为const;
  (6)除了重载操作符外一般不要将返回值类型定为对某个对象的const引用;
举报
更多回帖
