编程论坛
直播中
郑尧
8年用户 202经验值
私信 关注
[问答]
请问如何实现CPLD的在系统编程?
如何实现CPLD的在系统编程?
回帖(1)
晏玉屏
2021-4-25 11:50:07
  一、问题的提出
  嵌入式系统而灵活性的要求。一方面,应用环境会对嵌入式系统不断提出新的要求,需要更改最初的设计;另一方面指生产多个品种时希望尽量能在单一的硬件平台上实现。为了最大限度地满足灵活性的需要,嵌入式系统一般都设计而可编程逻辑器件CPLD。在设计阶段和现场运行之后的各个阶段,都可能会遇到设计的升级、修改和测试问题。FLASH的使用方便了程序的更新;带而在系统可编程(ISP)功能的可编程逻辑器件,使得不需重新设计印制板就可以改变原而的设计;网络技术的发展,又使得远程维护成为可能。
  笔者设计的嵌入式系统,实现了远程维护,其组成结构如图1所示。其中CPLD采用了XILINX公司的XC9500系列。
  二、JTAG简介
  JTAG简介
  JTAG是IEEE的联合测试行动小组(Joint Test Action Group)所制定的测试标准(IEEE1149.1-1990),使得用户可以测试器件的逻辑和相互之间的连接。目前,它是国际上最流行的ICE技术,众多的芯片厂家都在自己的产品中加入JTAG口,以便用户调试。
  XILINX的XC9500系列CPLD采用了JTAG的编程和测试指令。XC9500系列CPLD带而测试访问口TAP(Test Access Port),包括4个引脚:
  *TDI-测试数据输入;
  *TDO-测试数据输出;
  *TCK-测试口同步时钟;
  *TMS-测试模式选择。
  当用基于PC机的编程软件对CPLD进行编程时,PC机的并口经转换板与目标器件的TAP接口相连,完成编程工作。
  在本设计上,将MCU的I/O口与CPLD的TAP接口相连,利用MCU的I/O口模拟JTAG测试口的行为,实现对PLD的编程。
  三、SVF与XSVF
  SVF(Serial Vector Format)格式由TI公司和Teradyne公司于1991年联合开发完成。SVF文件是一个ASCII码文件,用于描述基于IEEE.1119.1标准的测试模式,包括激励、预期响应和屏蔽数据。开发SVF的初衷就是获得一种独立于供应商的IEEE1149.1标准的测试模式,它能够在各个仿真软件和测试仪器厂商之间进行数据交换,可以应用于从设计验证现场诊断各个阶段。
  SVF文件中包含了编程所需要的命令及相应的数据。SVF文件由一系列SVF语句组成。语句以分号结束。每一个语句由一个命令和相关的参数组成。命令分为三类:状态命令、偏移命令和并行命令。其中状态命令说明测试序列如何驱动IEEE1149.1TAP的状态机,包括:
  *SDR-扫描数据寄存器;
  *SIR-扫描指令寄存器;
  *ENDDR-数据寄存器扫描结束;
  *ENDIR-指令寄存器扫描结束;
  *RUNTEST-进入测试/空闲状态;
  *STATE-进入特定状态;
  *TRST-驱动TRST为特定电平。
  XILINX的CPLD通过自身的TAP接口接受SVF格式的编程指令和JTAG边界扫描指令。事实上,XILINX提供的JTAGProgrammer编程软件能够自动将标准的JEDEC/BIT格式的编程文件转换为SVF格式;但是SVF文件格式为ASCII码,需要较大的存储空间,并不适合直接用于嵌入式系统。为此,需要一种结构更为紧凑的数据格式-XSVF。
  XSVF用与SVF类似的方法描述IEEE1149.1总线的操作。SXVF与SVF的最大区别在于它能获得更大的数据压缩率,从而得到较小的文件。它是二进制格式的。
  SVF转换为XSVF可以利用XILINX公司的软件SVF2XSVF.EXE来实现。经转换之后的文件大小如表1所列。注意文件的大小只与芯片的型号相关而和逻辑的复杂程度无关。
  表1 XSVF文件大小
  芯片型号
  XC9536
  XC9572
  XC95108
  XC95144
  XC95216
  XSCF文件/B
  5194
  11674
  19598
  12960
  26390
  XSVF共而16个单字节指令,每一个指令后跟多少不等的单字节数据,如表2所列。
  表2 XSVF指令
  指令名称
  指令代码
  指令解释
  XCOMPLETE
  0x00
  XSVF文件结束标志
  XTDOMASK
  0x01
  设置TDO的屏蔽数据
  XSIR
  0x02
  进入移位指令寄存器状态,并且移入TDI的值
  XSDR
  0x03
  进入移位数据寄存器状态,并且移入TDI的值
  XRUNTEST
  0x04
  设置每次访问扫描数据寄存器状态之后处于测试/空闲状态的时间(单位:ms)
  XREPEAT
  0x07
  设置在ISP操作判为失败之前,TDO移出值与预期值比较的次数
  XSDRSIZE
  0x08
  设置后续XSDR/XSDRTDO指令记录的长度
  XSDRTDO
  0x09
  进入移位数据寄存器状态,移入TDI的值,将TDO的移出值与预期的值比较,屏蔽数据起作用
  XSETSDRMASKS
  0x0a
  设置移位数据寄存器的地址和屏蔽数据
  XSDRINC
  0x0b
  执行连续的XSDR指令
  XSDRB
  0x0c
  进入移位数据寄存器状态,并且移入TDI的值,操作结束后保持在此状态
  XSDRC
  0x0d
  移入TDI的值,操作结束后保持在此状态
  XSDRE
  0x0e
  移入TDI的值,操作结束后退出状态,进入测试/空闲状态
  XSDRTDOB
  0x0f
  进入移位数据寄存器状态,移入TDI的值,将TDO的移出值与预期的值比较,屏蔽数据不起作用。操作结束后保持在此状态
  XSDRTDOC
  0x10
  XSDRTDOE
  0x11
  移入TDI的值,将TDO的移出值与预期的值比较,屏蔽数据不起作用。操作结束后退出此状态,进入测试/空闲状态
  四、实现过程
  本设计的实现过程如图2所示。
  第一步,利用XILINX提供的工具,用原理图或HDL语言设计所需的逻辑,然后进行综合。
  第二步,将编程文件输出为标准的JEDEC文件(*.jed)。
  第三步,顺JTAGProgrammer环境下,将编程文件进一步转换为SVF文件。
  第四步,利用VSF2XSVF软件,将SVF转换为XSVF。
  第五步,将二进制的XSVF转换为MCU可接受的相应格式。本设计中采用Intel公司16位单片机,所以生成Intel Hex格式文件。
  当需要更新逻辑时,MCU从网络总线上获得更新后的XSVF文件(Intel Hex格式),暂存于RAM空间,然后读取XSVF文件命令,逐条解释,并予以执行,即通过I/O口模拟JTAG的TAP口操作,产生编程指令、数据和控制信号,完成对CPLD的擦除、编程、校验、读写保护设置等项工作。
举报
更多回帖
