芯片求购|供应发布区
直播中
钟方鹏
8年用户 82经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 制造/封装 模拟技术 EMC/EMI设计 光电显示 EDA/IC设计 RF/无线 充电器 PD快充 适配器
私信 关注
[供应]
替换安森美NCP1342
RM1342S 是一款高性能高可靠性电流控制型
PWM 开关控制芯片,全电压范围内待机功耗小于
75mW,满足六级能效标准,并且支持 CCM/QR 混合
模式。
RM1342S 集成多种工作模式,在重载情况下,
系统工作在传统的固频 130Khz 的 PWM 模式下,在
低压输入时会进入 CCM 模式;在重载情况下,系
统工作在 QR 模式,以降低开关损耗,同时结合 PFM
工作模式提高系统效率;RM1342S 采用专有的分段
驱动技术,易于搭配超结 MOSFET(CoolMOS)改善
EMI 设计;在轻载或空载情况下,系统工作在 Burst
Mode 模式,有效去除音频噪音,同时在该模式下,
RM1342S 本身损耗极低,因此可以做到超低待机功
耗。在任何模式下,都集成了特有抖频工作模式,
以改善 EMI。
RM1342S 同时集成了多种保护模式和补偿电
路,包括 VCC OVP,内置 OTP,外置 OVP,欠压锁
定(uvlo),逐周期过流保护 OCP,过载保护(OLP),
CS 短路保护,输出肖特基短路保护等,并内置斜
坡补偿功能。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
