电源技术论坛
登录
直播中
胡秋阳
13年用户
5435经验值
私信
[资料]
电容降压的工作原理、容抗计算以及注意事项
电容
电容降压
容抗计算
1、电容降压的工作原理
电容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。在理想电容器上并不产生功耗,如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个电容器上再串联一个阻性
元件
,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。因此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。电容降压具有功耗低,成本低等优点。当然缺点也有,缺点在后面的注意事项中说明。
2、电容降压的容抗计算
Xc = 1/(ω*C)= 1/(2*π*f*C);
Xc——–电容容抗值;欧姆
ω———角频率
π———3.14;
f———频率,对工频是50HZ;
C———电容值 法拉
本设计即采用C12与C15进行分压,大部分电压降落在C15两端。现在计算分压情况
Xc15=(1/(2*∏*50*470))*1000000000=6.772KΩ
Xc12=(1/(2*∏*50*10))*1000000000=318KΩ
先计算后
仿真
3、电容降压注意事项
(1)未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!
(2)限流电容必须采用无极性电容,须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。
(3)注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。
(4)根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。
(5)电容降压不能用于大功率条件,一般在100mA下使用,因为不安全。
(6)电容降压不适合动态负载条件,电容降压不适合容性和感性负载。
(7)当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流。而且要满足恒定负载的条件。
回帖
(10)
蒋宏骋
2011-10-31 10:14:13
好好好
好好好
举报
zhangshaolai
2011-10-31 10:24:21
看看,了解一下,学习学习
看看,了解一下,学习学习
举报
cqlsb
2011-10-31 10:28:14
谢谢分享,学习学习
谢谢分享,学习学习
举报
hhzh128
2011-10-31 13:13:38
了解,谢谢分享..
了解,谢谢分享..
举报
马运金
2011-10-31 17:06:46
受教
受教
举报
唐樱修
2011-11-10 11:28:21
GOOD GOOD STUDAY, DAY DAY UP !
举报
zhangcaishui
2011-11-10 22:35:39
GOOD,THANKS
GOOD,THANKS
举报
361434
2012-8-21 13:28:52
谢谢分享~~
谢谢分享~~
举报
2474743972
2012-8-24 11:30:10
好好,谢谢啦
好好,谢谢啦
举报
沈殷涛
2012-8-25 15:11:04
没看懂
没看懂
1
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电容
电容降压
容抗计算
PLL的使用技巧?有什么
注意事项
2021-04-23
1338
AD7656的
工作原理
及系统构成,使用AD7656有什么
注意事项
2021-04-20
2297
超级
电容
应用的
注意事项
2021-03-29
1520
电容
应用
工作
电压测试,有哪些
注意事项
2021-03-29
2016
电容
降压
的原理及
注意事项
有哪些
2021-03-11
2155
阻容
降压
电路原理及应用
注意事项
2021-01-20
5622
电容
降压
的
工作原理
2020-06-19
1563
全程图解MOS管
工作原理
及
注意事项
2019-07-27
2896
详解阻容
降压电容
使用
注意事项
2013-07-06
3766
电容
降压
的
工作原理
2008-06-07
9972
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
