本
电路如图所示,汽车倒车防撞告警器包括超声脉冲发射电路和超声接收电路,探测距离为5米。IC2采用四2输入端或非门CD4001,其中IC2c,IC2d组成低频脉冲发生器,IC2a、IC2d组成双稳态电路。IC2a的输出加至ICl(555)的复位端④脚,即在稳态低电平期间使555处于强制复位状态。ICl与R1、RP1、C1组成无稳态多谐振荡器,在IC2a高电平输出时起振,振荡频率f=1.44/(R1+RP1)C1,图示参数对应的频率为25kHz~150kHz,调节RP1,使其振荡在40kHz。IC1的输出加至计数电路IC3的CP端(14)脚,IC3采用十进制计数器/脉冲分配器,它的Q7⑥脚连到复位端R(15)脚,形成环形计数电路,在计数电路的Q7输出至双稳电路IC2a时,计数电路消零。也就是说由于环形计数电路对双稳态电路的控制,每发7个周期数目的一组脉冲后,Q7输出的窄脉冲(高电平)便使双稳态IC2a复位,输出的低电平脉冲便强制555复位,中止振荡,实现对40kHz的脉冲调制。ICl发出的40kHz的调制脉冲通过T40-16超声发射头向前方辐射。
