仪器仪表技术专区
直播中
咖小啡
14年用户 127经验值
私信 关注
[问答]
传感器信号抖动怎么处理?诚求可行办法
我用一个传感器,不带信号调理电路。目前的应用中,我只加了一级电压跟随来进行阻抗匹配,但是应用中,信号抖动很大。本来测量的是位移,是连续变化的,但是中间会突然蹦一下一下的,出来的信号曲线像是在一个平滑曲线上面带有抖动。
      请问这是需要加一个低通滤波吗?我试了用RC滤波器可是看不出效果。是不是我的R和C的参数选择不合适?是否有其他更简便的方法呢?只要能把那个抖动去掉就可以。
      另外,这种随机变化的传感器信号,它的频率怎么确定啊?传感器的输出大概40毫秒变化一次,也就是说可以认为是每一秒采样25次,是不是就是25Hz的信号呢?
      问题特简单,我特菜,大家别批啊。找了很多资料,一弄就是响应函数、切比雪夫,可我弄半天不明白一些基础的问题。
回帖(6)
王兰
2011-10-27 11:49:03
直接采用软件消抖就可以了
给你个例程
#define N 10
char filter()
        char count=0;
        char new_value;
        new_value = get_ad();
        while (value !=new_value);
                count++;
                if (count>=N) return new_value;
                delay();
        return value;
举报
zhihuizhou
2011-10-27 11:49:43
需要先找出抖动的来源,是传感器、ADC还是电路路存在其它的干扰源?
“传感器的输出大概40毫秒变化一次”,这是不是表明传感器是一个数据传感器,输出的信号是电流、电压还是频率?
如果传感器输出的是模拟信号,加滤波器是有用的,一般是低通滤波,RC、有源需要看情况。
抖动的幅值是多少?采集10次,出现几次不正常的数据?
如果抖动幅值小,是否为传感器或ADC本身的精度问题。
如果不是传感器或ADC的问题,则可能需要改进PCB,再加上软件滤波,最简单的方法,采集10次,去掉最大、最小,再累加,再除8(可右移3位)。
我水平有限,已尽最大能力回复你了,希望能有帮助!
举报
的乏味而
2011-10-27 11:50:12
先要搞清楚是谁在抖,才能解决它抖,呵呵
举报
ax918
2011-10-27 11:51:31
1、确定传感器、电路、软件上是否存在问题
2、如果确定都没问题,传感器本质上确实存在这种扰动,可以使用一阶滤波
举报
纯粹
2011-10-27 11:52:12
先要搞清楚是谁在抖,才能解决它抖,呵呵
举报
chuckbass
2011-10-27 11:53:16
6楼的太搞笑了。。。
6楼靠谱
RC滤波的截止频率设计的是否合适
举报
更多回帖
