电路设计论坛
直播中
ibangsz尔邦
4年用户 3经验值
私信 关注
[文章]
隔离放大器、信号隔离器、AD数据采集模块前段电路保护方案参考
        隔离放大器变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。因为空间限制,尔邦模块封装产品无法载入保护电路,请用户根使用环境对部分无保护装置产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路,以下是尔邦科技公司为您提供的几种基本保护电路。
一、电流信号输入保护方案参考:
PPTC
100mA自恢复保险丝
D1
1N4007   二极管 (作为反向保护接入输出电流环路中)
Zd1
P6KE8.2A
Zd2
P6KE15A
备注:Zd1和Zd2   TVS管选值一般为线路实际电压的1.5倍,当信号为正负值时(0-±20mA),请选用双向抑制二极管。
二、电压信号输入保护方案参考:
C1
C1容值会影响信号的频率响应,频响要求高时可不加,频响要求低时选用0.1uF
D1
1N4007二极管 (接入输出电流环路中用作反向保护)
Zd1
P6KE8.2A
电压信号小于5V
P6KE15A
电压信号大于5V,小于10V
Zd2
P6KE15A
输出电压小于10V
P6KE18A
输出电压信号12V
P6KE30A
输出电压信号24V
     备注:Zd1和Zd2   TVS管选值一般为线路实际电压的1.5倍,当信号为正负值时(0-±5V,0-±10V),请选用双向抑制二极管。
三、辅助电源接入保护方案参考:
PPTC
100mA自恢复保险丝
Zd1
P6KE6.8A
电压为5V
P6KE18A
电压为12V,15V
P6KE30A
电压为24V
备注:Zd1   TVS管选值一般为线路实际电压的1.5倍,
更多回帖
