我们想要
开发板上面烧写 busybox 文件系统,我们首先将 busybox 镜像拷贝到 dhcp 目录下,busybox镜像在终结者 ULL 光盘资料i.MX6ULL 终结者光盘资料 8_开发板系统镜像 3_文件系统镜像 1_Busybox文件系统可以找到,如图 89.4.1 所示:
然后执行命令:将其解压
将 client 目录下编译好的 dhclient 可执行文件拷贝到目标板系统的/bin 目录下,输入命令:
cp /home/topeet/dhcp/dhcp-4.4.1/client/dhclient ./bin/
如图 89.4.3 所示
查看./bin/目录下是否有 dhclient
将 client 目录下的 dhclient.conf.5 和 client/scripts/linux 拷贝到目标板的/***in 目录下,输入命令:
cp /home/topeet/dhcp/dhcp-4.4.1/client/dhclient.conf.5 ./***in/
cp /home/topeet/dhcp/dhcp-4.4.1/client/scripts/linux ./***in/
如图 89.4.5 所示:
并将 dhclient.conf.5 改名为 dhclient.conf,将 linux 脚本改名为 dhclient-script,输入命令:mv ./***in/dhclient.conf.5 ./***in/dhclient.conf
mv ./***in/linux ./***in/dhclient-script
如图 89.4.6 所示:
并输入命令 chmod +x ./***in/dhclient-script,为 dhclient-script 添加可执行属性。
修改 dhclient-script 文件,将第一行修改为#!/bin/sh 如图 89.4.8 和图 89.4.9 所示:
图 89.4.8
然后我们使用命令 tar -vcjf ./rootfs.tar.bz2 .将文件系统打包
输入命令:chmod 777 -R rootfs.tar.bz2 赋予权限。
