模拟技术学习
直播中
李昕羿
8年用户 173经验值
私信 关注
[问答]
工程师们为什么会使用 IBIS 模型呢?
请大佬指教为什么工程师们会使用 IBIS 模型呢?
回帖(1)
马海娟
2021-4-12 10:59:57
  IBIS(I/O缓冲器信息规范)模拟模型对外界具有强大的管理功能。他们模拟缓冲器与印刷电路板 (PCB) 交互作用的性能,但会忽略与芯片内部节点的交互作用。IBIS 模型可模拟系统级的 PCB 行为,尤其会模拟从外界到 I/O 缓冲器的连接。而另一方面,Spice 模型则可模拟芯片内部的所有晶体管。Spice 晶体管级模拟将通过输出缓冲器来分析路径,但对 PCB 感应、阻性和电容性寄生效应还有待进一步认识。
  IBIS 模型为基于系统的高速模型。IBIS 模型定义了与外部(即真实的元件)交互作用的 IC 元件。在高速度时,IC 封装与 PCB 线迹寄生效应之间的交互作用对信号行为会产生很大的影响。例如,所有模型都有引脚和封装阻性、电容性和感应性的寄生元件(见图 1)。
  工程师们为什么会使用 IBIS 模型呢?因为速度!IBIS 模型模拟的速度比晶体管级模型的模拟要快 10 倍。IBIS 模型不仅可缩短系统设计人员的分析时间,而且还可避免 IC 厂商泄露缓冲器的晶体管级网表 (netlist)——因为其中可能会包含一些专用数据。
  关于精度方面,目前的 IBIS 3.2 与 4.0 模型能够精确地反映出 CMOS 缓冲器的阻抗和开关次数。尽管会有一些改进,但目前的模型仍不适合用于功率传送模拟。另外,该模型应与其源极一样精确。如果用户通过基准测试硅芯片生成了一个 IBIS 模型,则该模型将不能模拟最大和最小的统计边沿。当 IC 设计人员在收集硅芯片基准数据后仔细地重新查看其晶体管模型时,他们会发现 Spice 生成的模型是最为精确的。
  模拟 IBIS 模型与其晶体管级 Spice 副本会在 IBIS 和 Spice 模拟波形之间产生不匹配问题。在波形的初始延迟之间可能存在着一定差异——输出开始转换的时间减去最初起始时间,即模拟输出曲线上的 t0。甚至在 IBIS 和 Spice 模型使用相同的激励信号和负载时,这种特定情形也会发生。这种概念或许在一开始会令人有些不安,但仔细检查会发现两组波形之间在时间上存在偏移。为什么会这样?因为 IBIS 模型就像是“坐在前排的驾驶员”,而坐在后排的“孩童”,即 Spice 模型包含通过输出缓冲器的整个延迟,并且 IBIS 模型仅表示缓冲器的外部行为。Spice 和 IBIS 模型之间在初期延迟方面的差异无关紧要,因为模型用户总是不断地将延迟“正常化”到参比条件。
  IBIS 与 Spice 模型之间的相关性或许不是 100%,但速度优势总会使 IBIS 模型成为系统分析的有用工具。
举报
更多回帖
