模拟技术学习
直播中
姬房有
9年用户 335经验值
私信 关注
[问答]
以TI PGA900为例去阐释压力传感信号调节器
什么是压力传感信号调节器?如果用它来设计压力传感器的话,什么样的指标能说明这颗芯片是适合的?
压力传感信号调节器PGA900有什么特性?
回帖(1)
彭望琼
2021-4-12 14:12:54
  传感器作为物理世界和电子世界关键的接口器件,在现代生活中扮演着越来越重要的角色,不管是在传统的工业、汽车还是新兴的物联网、智能家居、可穿戴式领域。但是,就是这简简单单的传感器,使工程师在实际设计中遇到了很多的难题,因为传感有很多复杂的情况,特别是电感式、电容式有很多与系统结构设计相关的因素。为了简化工程师在传感器方面的设计工作,TI日前推出一款压力传感器信号调节器。
  何谓压力传感信号调节器?
  什么是压力传感信号调节器?如果用它来设计压力传感器的话,什么样的指标能说明这颗芯片是适合的?TI半导体事业部中国区模拟业务拓展经理朱文斌解释说,信号调节器的主要目的是处理非线性的传感单元的输出,将其信号调理后再提供给外部控制电路。其中非线性随着温度、压力变化的信号变成绝对的线性输出,难点就在于线性度是否够好,因为它直接决定了传感器的精度。这其中前端非线性信号的量化精度取决于ADC的精度;然后,将非线性转为线性需要强大的处理内核;之后就是输出接口(0—5V、0-10V,或者工业类通用的4-20mA)。基于此,朱文斌认为一个好的压力传感器要具备以下三个特点:第一,它需要高精度的前端,去采集非线性的桥式应变片信号以及温度信号;第二,要具有强大的内核,能做非线性到线性的处理;第三,整体芯片的集成度要高,从而能够实现小型化。这也对压力传感信号调节器提出了较高的要求。
  图1:压力传感信号调节器工作原理
  为什么选择TI PGA900?
  应对上述需求,TI日前推出一款全新的压力传感信号调节器PGA900。这是一款高分辨率的压力传感信号调节器,实现了对压力、应力、流量以及液体水平面等条件的快速精确的24位测量。它同时还提供了一个可编程内核,可在很多压力性桥式传感应用中实现灵活的线性化和温度补偿。
  PGA900集成了2个用于高分辨率信号采集的低噪声24位ADC,最大可达到10ppm/°C的低漂移电压基准可在 -40°C~150°C工作温度范围内实现高精度感测。据朱文斌介绍,之所以集成了2个24位ADC,是因为一个通道用来采集前端桥式应变片的压力信号(非线性信号),另外一个则用于温度的采集。他进一步解释,温度在压力传感器中是很重要的因素,压力传感器通常工作在60℃,但有时候系统温度油压会达到100℃甚至150℃,如果这时没有很好的ADC对温度特性做量化,在高温时进行补偿,会导致在某些关键场合下系统失效。因此TI在PGA900中集成了两颗高精度的ADC,希望能在-40—150℃范围内完成比较好的信号采集。
  此外,PGA900内置的ARM Cortex-M0内核使开发人员能够用专有温度与非线性补偿算法设计产品,单线制接口可以在不使用其它线路的情况下,通过电源引脚实现通信、配置和校准,而集成的电源管理电路还可满足3.3V~30V之间的外部电源电压输入需求。为什么采用Cortex-M0?朱文斌表示,集成M0能够为客户设计带来更大的灵活性,同时便于客户进行产品的差异化设计。这可以方便用户自己在做非线性处理时写进一阶、两阶甚至到五阶更高的代码,从而设计出优秀的非线性到线性校正的产品,而且把核写在里面,可以形成独特的IP保护。
  此外,PGA900还集成了一个可用来提供高线性模拟输出的14位DAC以及多种输出接口,包括模拟电压、4-20mA电流回路、串行外设接口(SPI)、I2C、通用异步收发器(UART)和单线制接口(OWI),可为设计人员提供针对不同应用需求的选项。
  图2:PGA900框图
  基于上述特性,PGA900最典型的应用场合就是压力传感器,这会是它最典型的、最大的市场;其次,一些加速度计也是采用桥式的应变片去实现;此外,还有湿度计、家用的体重计等,其前端传感器也是桥式的,这些都属于PGA900应用范畴。
  TI在传感器方面的发展方向
  TI在传感器产品的发展方向是什么?朱文斌用一句话概括为“做更好的芯片,做更优秀的TI Design”。首先在芯片方面,从离散芯片到模拟集成再到Sensor Hub,TI致力于使芯片的集成度更高、精度更高。而围绕芯片,TI又做了很多配套的工作,包括软件、硬件,主要目的是便于客户拿到产品就可展开设计,而不用研究里面很复杂的软硬件。
  这不得不提到TI针对某一类应用推出的针对性非常强的参考设计。以其用于温度变送器的某款ADC为例,TI甚至提供了经过第三方专业的认证和测试,从而大幅加快了客户在传感器方面的研发设计进度。
  TI半导体事业部中国区业务拓展总监吴健鸿特别强调,目前中国在大举推进工业4.0的实施,这一方面需要重视工业控制,另一方面则离不开大量的传感器。因此未来几年的时间内,传感器的市场需求会越来越大,TI会推出更多的传感器+MCU或是模拟+MCU的整合IC。
举报
更多回帖
