电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
直播中
98dian
12年用户
92经验值
私信
[问答]
什么是爬电距离?
开启该帖子的消息推送
爬电距离
有谁知道爬电距离,请帮我解释一下,谢谢!
回帖
(11)
fuduo
2011-10-20 23:30:11
电也能爬,它能爬多远,就是爬电距离
电也能爬,它能爬多远,就是爬电距离
举报
qisha
2011-10-20 23:31:20
高压区和变电站的一定范围内禁止闲人进入,也是爬电距离的原因!
还有电容充满电后会有漏电流,这漏电流的大小与两极间的介质有关,还与爬电距离(两极间距)有关.
举报
电子速客
2011-10-20 23:32:04
放电距离吧?真有爬电距离 ?
放电距离吧?真有爬电距离 ?
举报
wangka
2011-10-20 23:32:58
楼主 你可以这样理解
爬电距离说的就是两个带电导体之间的最小安全距离,由于存在电压差,小于这个距离两个导体之间就会发生放电现象,这个最小的安全距离就叫爬电距离,电压差越大,就越容易放电。
楼主 你可以这样理解
举报
217232
2011-10-20 23:33:34
第一次 听说
又长见识了
第一次 听说
又长见识了
举报
jlzhaozhifang
2011-10-21 08:42:46
看华为PCB设计指南相关章节。
看华为PCB设计指南相关章节。
举报
马运金
2011-10-21 08:58:24
受教
受教
举报
王树林
2011-12-31 22:21:57
爬电是行话,就是两电极沿表面放电。能避免爬电的最小距离称作爬电距离。比如电路板上两焊盘间的距离1mm,可以避免600V电压的爬电,或者说两电极间电压600V时,其最大爬电距离1mm。
举报
sushu
2012-1-9 09:14:43
学习了
学习了
举报
yeary
2012-5-14 14:33:53
学习了
学习了
举报
zxlpcb
2012-12-26 08:24:18
很多MOS管的两脚距离0点几MM,但峰值电压可高达600V
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
爬电距离
如何设定
爬
电
距离
及电气间隙?怎么操作?
2021-03-11
4071
如何确定PCB Layout
爬
电
距离
、电气间隙?
2021-04-26
10123
电源板上的
爬
电
距离
怎么算
2012-09-06
4379
请问一下大家桥堆整流后的
爬
电
距离
有什么要求?
2019-04-19
6984
W5500通讯口问题,附近有高压时出现无法通讯(
爬
电
距离
和安全电压)
2018-06-12
2977
高频变压器
2013-06-14
3744
请帮忙确认ADuM2201ARIZ与ADuM226N1BRIZ的差异
2018-08-09
2029
LED铝基板PCB设计
2013-12-05
3616
如何学习开关电源layout?
2019-07-09
2337
请问在相邻层还需严格遵守电气间隙的要求吗
2019-03-05
1688
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
