小熊派鸿蒙社区
登录
直播中
小熊派开源社区
4年用户
123经验值
擅长:嵌入式技术 物联网
私信
[经验]
常见问题
python3
常见问题
问题 1:安装python3过程中,提示“configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH”。
现象描述
可能原因
环境中未安装“gcc”。
解决办法
1、通过命令“apt-get install gcc”在线安装。
2、完成后,重新安装python3。
问题 2:安装python3过程中,提示“-bash: make: command not found”。
现象描述
可能原因
环境中未安装“make”。
解决办法
1、通过命令“apt-get install make”在线安装。
2、完成后,重新安装python3。
问题 3:安装python3过程中,提示“zlib not available”。
现象描述
可能原因
环境中未安装“zlib”。
解决办法
方法1:通过命令“apt-get install zlib”在线安装。
方法2:如果软件源中没有该软件,请从“www.zlib.net”下载版本代码,并离线安装。
安装命令
tar xvf zlib-1.2.11.tar.gz
cd zlib-1.2.11
./configure
make && make install
3、完成后,重新安装python3
问题 4:安装python3过程中,提示“No module named '_ctypes'”。
现象描述
可能原因
环境中未安装“libffi”和“libffi-devel”。
解决办法
1、通过命令“apt-get install libffi* -y”,在线安装。
2、完成后,重新安装python3。
问题 5:编译构建过程中,提示“No module named 'Crypto'”。
现象描述
可能原因
环境中未安装“Crypto”。
解决办法
方法1:通过命令“pip3 install Crypto”,在线安装。
方法2:离线安装
通过网页https://pypi.org/project/pycrypto/#files,下载源码。
将源码放置在Linux服务器中,解压,并安装“python3 setup.py install”。
完成上述安装后,重新构建。
问题 6:编译构建过程中,提示“No module named 'ecdsa'”。
现象描述
可能原因
环境中未安装“ecdsa”。
解决办法
方法1:通过命令“pip3 install ecdsa”,在线安装。
方法2:离线安装
通过网页https://pypi.org/project/ecdsa/#files,下载安装包。
将安装包放置Linux服务器中,并安装“pip3 install ecdsa-0.15-py2.py3-none-any.whl”。
完成上述安装后,重新构建。
问题 7:编译构建过程中,提示“Could not find a version that sa
ti
sfies the requirement six>=1.9.0”。
现象描述
可能原因
环境中未安装合适的“six”。
解决办法
方法1:通过命令“pip3 install six”,在线安装。
方法2:离线安装
通过网页https://pypi.org/project/six/#files,下载安装包。
将源码放置在Linux服务器中,并安装“pip3 install six-1.14.0-py2.py3-none-any.whl”。
完成上述安装后,重新构建。
问题 8:编译构建过程中,提示找不到“-lgcc”。
现象描述
可能原因
交叉编译器gcc_riscv32的PATH添加错误,如图。多添加了一个“/”,应该删除。
解决办法
重新修改gcc_riscv32的PATH,将多余的“/”删除。
问题 9:编译构建过程中,提示找不到“pyhton”。
现象描述
可能原因
1
没有装python。
解决办法
请按照安装Python环境安装python。
可能原因2
解决办法
usr/bin目录下没有python软链接,请运行以下命令:
# cd /usr/bin/# which python3# ln -s /usr/local/bin/python3 python# python --version
例:
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
python3
电视机
常见问题
的解决方式与维修
常见问题
2202
FPGA Xilinx
常见问题
218
PCB布线
常见问题
824
TensorFlow教程|
常见问题
1631
C语言
常见问题
1712
【设计技巧】模拟技术
常见问题
1967
示波器探头
常见问题
2414
PCB板
常见问题
2219
PROTEL使用技巧
常见问题
集
9694
板卡
常见问题
与解答
3475
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
