模拟技术学习
登录
直播中
陈亮
8年用户
213经验值
私信
[问答]
请教一下怎么用AD5763来实现双极性电压输出数模转换
开启该帖子的消息推送
adc
电压
数模转换
我知道一款高性能数模转换器 AD5763 ; 想请教一下怎么用AD5763来实现双极性电压输出数模转换?
回帖
(1)
刘云
2021-4-7 10:07:30
分享一个电路:
本电路采用双通道、16位、串行输入、双极性电压输出DACAD5763,可提供高精度、双极性数据转换。它利用精密基准电压源ADR420 在整个工作温度范围内实现最佳DAC性能。该16位精密DAC所需的外部器件只有基准电压源、电源引脚和基准输入上的去耦电容以及可选的短路电流设置电阻,因此,这种实施方案可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制和开环控制应用。
图1:采用精密基准电压源的AD5763 DAC高精度、双极性配置
在任何注重精度的电路中,精心考虑电源和接地回路布局有助于确保达到额定性能。AD5763所用的PCB必须采用模拟与数字部分分离设计,并限制在电路板的一定区域内。如果AD5763所在系统中有多个器件要求AGND至DGND连接,则只能在一个点上进行连接。星形接地点尽可能靠近器件。AD5763必须采用足够大的10 μF电源旁路电容,与每个电源上的0.1 μF电容并联,并且尽可能靠近封装,最好是正对着该器件。10 μF电容为钽珠型电容。0.1 μF电容必须具有低有效串联电阻(ESR)和低有效串联电感(ESL),如高频时提供低阻抗接地路径的普通陶瓷型电容,以便处理内部逻辑开关所引起的瞬态电流。
AD5763的电源走线必须尽可能宽,以提供低阻抗路径,并减小电源线路上的突波效应。时钟等快速开关信号必须利用数字地屏蔽起来,以免向电路板上的其它器件辐射噪声,并且绝不应靠近基准输入。SDIN线路与SCLK线路之间布设接地线路有助于降低二者之间的串扰(多层电路板上不需要,因为它有独立的接地层;不过,接地线路有助于分开不同线路)。基准输入上的噪声必须降至最低,因为这种噪声会被耦合至DAC输出。应避免数字信号与模拟信号交叠。电路板相反两侧上的走线必须彼此垂直,这样有助于减小电路板上的馈通效应。推荐使用微带线技术,但这种技术对于双面电路板未必始终可行。采用这种技术时,电路板的元件侧专用于接地层,信号走线则布设在焊接侧。电路板至少需要4层才能实现最佳布局和性能:一个接地层、一个电源层和两个信号层。
分享一个电路:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
adc
电压
数模转换
求解答
双
极性
AD
转换
芯片的相关问题
2019-06-28
3912
如何通过增加
一
个高
电压
运算放大器,利用单
极性
DAC
实现
双
极性
输出
2021-04-07
2575
如何去
实现
一
种基于降压
转换
器拓扑结构的
双
极性
双
端子电源设计?
2021-06-29
1818
如何看
一
个AD
转换
器是
双
极性
输入的还是单
极性
输入的呢?
2025-01-14
332
有没有
一
款电源芯片能够将单
极性
的正电源输入
转换
为对称的
双
极性
的电源
输出
2018-11-09
3670
ADC驱动器配置方法是什么?如何
实现
衰减
双
极性
输入?
2021-03-05
1504
双
极性
电源的设计
2017-04-06
4453
求助
双
极性
AD
转换
芯片推荐,或者电路解决方法!!!
2020-11-09
4639
实现
双
极性
方波驱动
2018-08-26
3499
用
LP324
实现
输出
电压
幅值为+/-8V,
双
极性
恒流源电路是否可行?
2024-09-09
294
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
