模拟技术学习
登录
直播中
庞哲
7年用户
192经验值
私信
[问答]
超低噪声调节器是怎样为VCO和PLL供电的?
开启该帖子的消息推送
调节器
pll
VCO
回帖
(1)
李姜芫
2021-4-6 14:30:44
宽带通信系统通常需要超低噪声调节器来为VCO和PLL供电。调节器还必须能够抑制其输入端出现的任何纹波。在一般系统中,交流输入转换为隔离式直流供电轨,例如-48 V直流。该供电轨继而转换为隔离式12 V系统轨,为通信系统中的主要元件供电。
该12 V系统轨由感应开关元件生成,该元件会在轨上引起波纹和噪声。为了获得干净的供电轨,需要超低噪声调节器来生成5 V供电轨,为宽带PLL和VCO供电。在5 V供电轨上出现的任何噪声或波纹都会使PLL或VCO性能下降。
超低噪声LDO-ADM7150/ADM7151
针对RF信号器件的固定输出超低噪声线性调节器ADM7150和可调输出超低噪声线性调节器ADM7151工作电压范围为4.5 V至16 V,可提供最高800 mA的输出电流,并且支持1.5至5.0 V的输出电压。该LDO可在10 kHz至1 MHz频率范围内实现1.4 nV/ Hz的输出噪声频谱密度(NSD),从而大幅降低点对点微波无线电、卫星通信、防务电子和其他宽带系统中的VCO相位噪声。此外,对于精密模拟前端测量系统,用户可调电容器可以极大减少低频噪声(100 Hz时8 nV/ Hz)。解决方案的整体尺寸仅7.62 mm × 5.21 mm。
噪声频谱密度和电源抑制(PSRR)
ADM7150/ADM7151的典型输出噪声为1.0 μV rms(100 Hz至100 kHz,固定输出电压),10 kHz至1 MHz的噪声频谱密度为1.7nV/ Hz。这些调节器采用先进的专有架构,提供高电源抑制(》90 dB,从1 kHz至1 MHz)特性,利用一个10 μF陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
各 CBYP下噪声频谱密度(NSD)与频率的关系
电源抑制比(PSRR)与频率的关系(VOUT = 5 V,VIN = 6.2 V)
ADM7150设计示例
本示例显示集成VCO的微波宽带频率合成器ADF5355,由超低噪声LDO ADM7150为其供电。
PLL/VCO应用框图
ADF5355 VCO噪声,ADM7150供电
结论
宽带通信的出现对于超低功耗LDO提出了更新的要求,以满足下一代PLL/VCO和时钟器件的供电需求。 ADM7150/ADM7151 LDO使噪声频谱密度下降一半,并为VCO器件供电提供最低相位噪声,为微波系统中的时钟器件供电提供最低抖动性能。
超低噪声LDO选型表
噪声与固定输出电压无关
噪声频谱密度和电源抑制(PSRR)
ADM7150设计示例
PLL/VCO应用框图
结论
超低噪声LDO选型表
噪声与固定输出电压无关
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
调节器
pll
VCO
怎么设计
低噪声
12 GHz微波小数N分频锁相环?
2019-08-20
815
集成
VCO
的
PLL
产品功能如何?
2019-08-01
1401
基于
PLL
的超快频率切换实现
2019-07-25
2042
基于级联
PLL
的
超低噪声
精密时钟抖动滤除技术仿真和研究设计
2019-07-05
1463
如何用交叉耦合电流饥饿型
VCO
设计实现降低时钟频率的相位
噪声
2021-02-25
2734
适合微波市场/RF市场应用的集成
VCO
的
PLL
2021-01-26
1502
为什么这个LDO
调节器
给
PLL
和
VCO
供电
可以降低相位
噪声
2019-01-10
3569
基于高压
VCO
的高性能
PLL
设计
2019-06-26
1529
双闭环调速系统的转速
调节器
是
怎样
启动的
2021-09-30
4724
什么是射频集成电路的电源管理?
2019-07-30
1605
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
