模拟技术学习
登录
直播中
郑涵
7年用户
237经验值
私信
[问答]
如何使用有源匹配和新型放大器实现宽频带输入匹配?
开启该帖子的消息推送
放大器
宽频带
回帖
(1)
刘耀清
2021-4-2 18:15:16
虽然所有全差分
放大器
(FDA)都能将单端输入信号转换为差分输出,但迄今还没有一种表现出足够的性能,可在没有输入点附加
电阻
器接地时提供良好输入阻抗匹配。如果能够消除电阻器接地,同时仍然提供极宽频带阻抗匹配,则可提供相当低噪声的实现。
第1部分综述了使用一个FDA实现单端转差分的两个选择,其中只使用一个FDA而没有平衡-不平衡
变压器
的典型方案包括一个附加电阻器接地,以获得部分输入阻抗匹配。第2部分将消除该电阻器,以复用新器件的独特宽频带共模带宽,并显示该简化型“有源平衡-不平衡变压器”实现的潜在设计范围和性能。
FDA输入提供的有源输入匹配
认真观察图4(第1部分)中的输入网络来寻找信号通路,输入阻抗与50Ω值的实际匹配并非一目了然。该
电路
的一个有趣方面是,由于共模回路的作用,朝Rg1看的输入阻抗高于实体电阻器值。
如果输出Vcm
电压
在单端输入信号改变时保持固定,则求和点的平均输入电压必须随输入电压而改变。所以要增加输入电压就要同时增加Rg1另一侧的电压。这具有阻碍
电流
流入Rg1元件的效应,使得该通路表现为较之于期望更高的阻抗。正是典型FDA方案的有源输入阻抗方面提供了该拓扑,所以难以对闭合式解决方案进行分析。
如果设计人员想获得与Rs匹配的输入阻抗和从Rg1至差分输出电压的目标增益Av,一种方法当是Rf元件选择只是为了满足其他约束条件时求解所需的Rt元件。该结果是由式(1)给出的Rt的二次解(参考7)。
式1
该式在设计需要选择反馈电阻器(Rf)时极为有用。例如,使用一个基于电流反馈(CFA)的FDA来实现图4就希望使Rf接近建议值,以保证最佳频率响应。其他情况可能包括,出于载荷考虑而需要避免非常低的值和/或出于噪声缘故而需要避免非常高的值。无论是哪种情况,使用式1求解图4中的Rt终端元件,然后代入式2和式3,获得Rg1和Rg2值。
式2
式3
这些解给出了典型FDA单端转差分设计的一个非常一般的解集,如果根本不使用Rt元件会怎样?使用该元件的目的常常是限制输入匹配偏离,例如向Rg1看进去的有源匹配由于低内部共模回路而在较低频率时偏离。这种情况就是实际上几乎所有FDA都具有相对低的共模回路带宽,并有可能需要Rt元件来保持可接受输入匹配至更高频率。
对于图7所示的ISL55210,直至高频率的优异匹配来自>1.5GHz小信号共模回路带宽,其使向Rg1看进去的阻抗保持非常接近该拓扑的设计值。借助这一宽带宽,如果Rf元件不需要像使用基于VFA的器件那样受约束,则如果该匹配能够保持,消除Rt元件就应当降低图4电路的噪声。求解无穷Rt就是对式1的零系数有效地求解分母。
有源平衡-不平衡变压器单端转差分实现的设计方程式
从式1的Rt一般解开始,并通过将系数的分母设为零,求解无穷Rt得到所需的Rf和Rg1元件值以命中与Rs匹配的输入阻抗,以及从Rg1至差分输出(Av)(由式4和式5给出)的电压增益。
式4
式5
然后由Rg2 = Rg1 + Rs获得差分反馈平衡。在第1部分中增益为20V/V的示例中继续使Rs = 50Ω可获得图8的建议解决方案。
t元件的26dB增益设计,只使用对Rg1的有源匹配">
图8.没有Rt元件的26dB增益设计,只使用对Rg1的有源匹配
从图8可立即发现到Rg1元件的值非常低。这使所有电阻器值极大地按比例减小,从而减小它们在该方案中的噪声贡献。第二个发现是该实现的噪声增益比图4的更典型电路有显著下降,该电路包括一个Rt元件,用来改进对更典型FDA器件的匹配。
该实现的噪声增益为15.7V/V,图8提供相同的信号增益,但噪声增益减小到11V/V。这一切都源于消除Rt元件并应当降低输出点噪声,同时更低的噪声增益还应当扩展带宽(与第1部分所示的典型单端转差分实现相比)。
噪声增益实际上变为1+Av/2,且频率响应对图8的实现确实扩展到更高频率,如图9所示,另外图中还显示了来自第1部分的两个预备方案。
图9.采用ISL55210的3种可能26dB增益实现的响应比较
该图显示F-3dB带宽从220MHz扩展到约450MHz。由此得到的输出噪声也比典型FDA方案有显著下降,变得相当接近图10所示的平衡-不平衡变压器输入方案。
图10.输出点噪声比较
最后要注意的是,如果需要,ISL55210的>1.5GHz共模回路带宽能够将该4.6Ω实体Rg1转换为看似50Ω输入匹配的结果。图11显示了非常清晰的结果,将会得到工作台测量的证实。
图11.50Ω输入26dB增益设计的输入阻抗比较
虽然不像输入点具有附加Rt至接地的典型设计那样好(在
仿真
中),但图8的有源平衡-不平衡变压器电路保持好于20dB的回损直至500MHz。这远远超过了平衡-不平衡变压器输入设计,且输出噪声只略高一点。
使用有源平衡-不平衡变压器的设计增益扫描
保持目标50Ω输入匹配并从14dB到34dB以2dB步长扫描目标增益可获得实现该方案所需的精确元件值(参见表1),计算时使用式3和式4。请注意,这些电阻器值适用于任何电压反馈FDA,而期望的信号通路F-3dB带宽只适用于极宽带ISL55210。
估计带宽并不严格遵循4GHz ISL55210的增益带宽积,而这对去补偿VFA器件为典型情况。图12显示了对应于表1增益步长的系列响应曲线。
表1.对使用一个FDA的有源平衡-不平衡设计扫描增益元件值
图12.使用ISL55210的设计增益的估计频率响应曲线
继续看26dB示例,用两个24.9Ω串联输出电阻器建立起通向一个输出平衡-不平衡变压器(参考9)的通路,使单端信号返回进入50Ω负载,图13显示了响应比较。在这里,从输出引脚至负载的估计6.4dB插入损耗返回进入测量的数据,以便与图9的仿真响应进行比较。由于ADT1-1WT滚降(rolloff),在略高的频带限制响应下测得略低的增益。
图13.图8的频率响应折算到输出引脚
利用输入阻抗测量结果继续该比较可得到图14的曲线,其中的两个仿真和工作台电路板从信号通路中的10nF
电容
改变为1uF,显示更好的匹配直至更低频率。
图14.图8的有源平衡-不平衡电路的输入阻抗测量与仿真结果比较
在这之后,从1MHz至200MHz的仿真阻抗由于仿真模型中没有寄生电路板电容而可能向下偏离。请注意以50Ω为中心的+/-2Ω偏离直至400MHz,这好于图8电路的34dB回损测试结果。使用图8和ISL55210的实现,该26dB增益的噪声系数测量值5GHz)器件的该相同电路(图8)中测量的输入阻抗可获得图15的曲线。
图15.26dB增益50Ω输入有源平衡-不平衡变压器设计比较
从此图容易看出输入终端的Rt分流部分为什么得到普遍使用(以更高输出噪声和闭环带宽下降的代价)。使用52Ω频率的比率,可为预备器件的这一未规定参数估计得到400MHz内部共模带宽。这仍然提供好于20dB的回损直至100MHz。
有源平衡-不平衡变压器电路的更低增益实现
图12的参数化响应曲线预言接近平坦的响应直至1GHz,其间增益为16dB并使用表1中对应该增益的元件值。在专用有源平衡-不平衡变压器电路板上(参考9)上实现16.4dB设计得到图16的仿真电路。
该电路旨在模拟该较低增益应用于驱动双重终止50Ω输出网络的性能。虽然输出侧平衡-不平衡变压器是一个极宽带1:1元件,但其将设置每个频率极值的仿真和测量滚降(参考10)。图17的比较曲线显示有少量共振引起测量响应在1Ghz处倒退达到峰值。
图16.仿真中匹配负载EVM电路的10.2dB净增益
图17.有源平衡-不平衡EVM电路板的更低增益响应测量与仿真结果
这些曲线显示平坦度在4MHz - 600MHz频宽范围内近似-1dB。对于FDA输出,响应将显著更宽,其低端由
电容器
设置,高端一直平坦至900MHz(参考9)。使用HP4195网络分析仪对该电路的输入阻抗进行最终检查显示,在3MHz - 300MHz频宽范围内存在几乎完美的50Ω匹配,如图18的截屏所示。这里的标记是100MHz时显示50.3Ω和0.9deg。一直到该仪器的500MHz最大工作频率,输入阻抗只增加至53Ω。低频偏离同样是10nF阻隔电容器。
图18.图16的更低增益测试电路的输入阻抗
使用一个FDA的有源平衡-不平衡放大器实现的应用与选择
当需要在增益1GHz的共模回路带宽的器件中得到最佳利用。由于设计方程式4和5是完全一般化的,所以可能需要对元件值进行调整,以适应所要求的输入阻抗和增益(75Ω数据见参考9)。信号带宽随增益的增加而下降,但折算到输入的噪声也将下降。可用于ISL55210的仿真模型有效地预言了宽设置范围上的性能,而此配置中的专用EVM(参考9)则有助于快速获得对不同设计点的工作台测量结果。
受益于该方案的潜在系统包括–
1. 通信接收器链,其最小尺寸和高度要求可受益于该方案没有平衡-不平衡变压器(条件允许时)。
2. 第2 Nyquist区
ADC
接口,使用简单接口(如图8所示)可通过带通滤波消除偶次失真项。
3. 用于脉管超声波的一级放大器,其中可能需要调整阻抗匹配,以适应这种不常用电缆的实际特征阻抗。
4. 磁共振成像(MRI)设备,获得超低噪声单端转差分级可受益于无需磁性元件(磁性元件不能用于这些强磁场应用)。
从电压反馈FDA的固有功能开始来实现这种有用的电路块,并扩大内部共模带宽,使之远高于先前的预期,为这种相对简单的解决方案应用于大量潜在应用打开了大门。
总结和结束语
该第2部分内容研究了几种传统的单端输入转差分输出方案,其中使用了日益普及的FDA器件,同时还研究了这种新的“有源平衡-不平衡变压器”设计,其中消除了传统设计的电阻器接地。对于最低输入折算噪声和偶次谐波抑制,输入升压平衡-不平衡变压器后跟一个差分I/O FDA或许应当采用的办法。对于单端转差分级中具有优异输入匹配的最宽增益平坦区域,可考虑文中详述的使用ISL55210的有源平衡-不平衡变压器方案。
虽然所有全差分
放大器
电阻
变压器
FDA输入提供的有源输入匹配
电路
如果输出Vcm
电压
电流
式1
式2
式3
式4
式5
图10.输出点噪声比较
仿真
图13.图8的频率响应折算到输出引脚
电容
电容器
受益于该方案的潜在系统包括–
2. 第2 Nyquist区
ADC
总结和结束语
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
放大器
宽频带
如何进行
宽频带
低噪声
放大器
的设计?
2021-04-06
1696
如何使用
有源
匹配
电路改善宽带全差分
放大器
的噪声性能?
2021-04-13
1707
基于反馈技术的宽带低噪声
放大器
的设计
2019-08-01
1700
基于MOS场效应管的大功率
宽频带
线性射频
放大器
设计概述
2019-06-19
2730
AD9648驱动
放大器
怎么
匹配
2023-12-04
244
怎么
实现
同轴变换器原理及射频功率
放大器
宽带
匹配
的设计?
2021-05-21
1015
请问如何利用精密
匹配
的电阻器网络
实现
高精度
放大器
和ADC的精密
匹配
2021-04-13
1995
如何利用MOS场效应管设计大功率
宽频带
线性射频
放大器
2021-04-20
2538
如何利用ADS仿真器设计低噪声
放大器
2021-04-22
1893
新型
宽带低噪声
放大器
电路设计
2019-07-09
1849
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
