嵌入式学习小组
登录
直播中
陈鲜孰
7年用户
194经验值
私信
如何调整单片机时钟精度?
开启该帖子的消息推送
单片机
电子钟
控制系统
如何调整
单片机
使时钟走时更精确些呢?导致时钟出现
误差原因有哪些?又有什么解决方案?
回帖
(2)
陈芮雪
2021-4-2 15:48:48
本文针对用
单片机
制作
电子
钟或要求根据时钟启控的控制系统时,出现的校准了的电子时钟的时间竟然变快或是变慢了的情况而提出的一种解决方案。
单片机应用中,常常会遇到这种情况,在用单片机制作电子钟或要求根据时钟启控的控制系统时,会突然发现当初校准了的电子时钟的时间竟然变快或是变慢了。
于是,尝试用各种方法来调整它的走时精度,但是最终的效果还是不尽人意,只好每过一段时间手动调整一次。那么,是否可使时钟走时更精确些呢?现探讨如下:
误差原因分析
1.单片机电子时钟的计时脉冲基准,是由外部晶振的频率经过12分频后提供的,采用内部的定时,计数器来实现计时功能。所以,外接晶振频率的精确度直接影响电子钟计时的准确性。
2.单片机电子时钟利用内部定时,计数器溢出产生中断(12MHz晶振一般为50ms)再乘以相应的倍率,来实现秒、分、时的转换。大家都知道,从定时,计数器产生中断请求到响应中断,需要3_8个机器周期。定时中断子程序中的数据人栈和重装定时,计数器的初值还需要占用数个机器周期。此外。从中断人口转到中断子程序也要占用一定的机器周期。例如:
从上述程序可以看出,从中断人口到定时/计数器初值的低8位装入需要占用2+2+2=6个机器周期。所以,在编程时一般会把这6个机器周期加入定时/计数器的初值中。但是,从定时,计数器溢出中断请求到执行中断需要几个机器周期(3~8个机器周期)。就很难确定准确值,正是这一原因导致了电子时钟计时的不准。
本文针对用
单片机
制作
电子
误差原因分析
举报
邹凌云
2021-4-2 15:49:13
解决方法
1、采用高精度晶振方案
虽然采用高精度的晶振可以稍微提高电子钟计时的精确度,但是晶振并不是导致电子钟计时不准的主要因素,而且高精度的晶振价格较高,所以不必采用此方案。
2、动态同步修正方案
从程序人手,采用动态同步修正方法给定时,计数器赋初值。动态同步修正方法如下:由于定时,计数器溢出后,又会从O开始自动加数,故在给定时/计数器再次赋值前,先将定时,计数器低位(TLO)中的值和初始值相加,然后送人定时,计数器中,此时定时,计数器中的值即为动态同步修正后的准确值。具体程序如下:
采用此种方法后,相信制作的电子时钟的精度已有提高了。
3.自动调整方案
采用同步修正方案后,电子时钟的精度虽然提高了很多,但是由于晶振频率的偏差和一些其他未知因素的影响(同一块
电路
板、同样的程序换了一片单片机后,走时误差不一样,不知是何原因),时间长了仍然会有积累误差。为此,可采用自动调整方案。实际上是一种容错技术。其自动调整原理为:实测出误差Is所需的时间,然后每隔这样一段时间后就对秒进行加“1”或减“1”调整。例如:电子钟每过50小时就慢1秒,其自动调整程序如下:
以下是一个完整实例:
结语
使用此方法调整较费时间,但效果非常好。经实验,一次调整可/以将月误差控制在Is左右,如按此方法再次测出误差Is所需的天数并进行二次调整,其精度会更高。
解决方法
1、采用高精度晶振方案
2、动态同步修正方案
3.自动调整方案
电路
以下是一个完整实例:
结语
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
电子钟
控制系统
单片机时钟
电路的原理是什么?
2019-11-04
2218
如何使
单片机时钟
走时更精确些
2021-03-03
2006
使用带A/D的PIC
单片机时
,怎样才能提高A/D转换的
精度
2022-12-03
1812
请问有CMOS型
单片机时钟
电路图吗?
2019-09-26
1302
单片机电子时钟
时间误差的原因及解决办法
2021-01-27
4097
单片机
的
时钟
电路有哪几种方式
2021-10-09
2776
rtc实时
时钟
和
单片机时钟
有什么区别
2021-08-24
1421
请问
单片机时钟
快了可以更改硬件
调整
吗?
2023-09-28
781
单片机
如何生成高
精度
电压信号?
2019-08-08
5066
萌新求助,求大佬分享学习AVR
单片机时
的经验
2021-11-03
1189
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
