CAN 控制器 局域网络
如何以TPYBoardv102
开发板为例实现两个开发板之间的CAN通讯?
回帖(1)
2021-4-2 14:09:07
CAN是控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,CAN)的简称,是ISO国际标准化的串行通信协议。CAN总线结构简单,只需2根线与外部相连,并且内部集成了错误探测和管理模块。
本篇文章以TPYBoardv102开发板为例,为大家介绍一下如何使用STM32自带的CAN控制器,来实现两个开发板之间的CAN通讯。
0x01实验器材
TPYBoardv102开发板2块
杜邦线若干
CAN总线收发器模块VP230(SN65HVD230)2个
0x02前期准备
1. TPYBoardv102的CAN控制器。
v102上有两个CAN控制器,分别为CAN1和CAN2,对应引脚如下:
v102上虽然已经有两个CAN控制器,但是想要完成两个板子之间的CAN通讯,还需要搭配CAN收发器模块。CAN收发器就是CAN控制器和物理总线之间的接口,主要作用就是将CAN控制器的逻辑电平转换为CAN总线的差分电平,在两条有差分电压的总线电缆上传输数据。
2. 去tpyboard的官网看看CAN类库的介绍。
http://docs.tpyboard.com/zh/latest/library/pyb.CAN/?highlight=pyb.CAN
看一下官方的实例代码,这些基本上够用了。
- from pyb import CAN
- can = CAN(1, CAN.LOOPBACK)
- can.setfilter(0, CAN.LIST16, 0, (123, 124, 125, 126)) # set a filter to receive messages with id=123, 124, 125 and 126
- can.send('message!', 123) # send a message with id 123
- can.recv(0) # receive message on FIFO 0
0x03硬件连接
两个v102我用的都是CAN1。具体连接示意图如下:
两个收发器之间H接H、L接L即可。
0x04源代码
第一个板子等待接收,当接收到数据再发送。
- import pyb
- can = CAN(1, CAN.NORMAL)
- while True:
- if can.any(0):
- data=can.recv(0) # receive message on FIFO 0
- print('DATA:',data)
- can.send(b'message1',222)
第二板子是先发送,然后等待接收。
- # main.py -- put your code here!
- can = CAN(2, CAN.NORMAL)
- can.setfilter(0, CAN.LIST16, 0, (222,221,231,241)) # set a filter to receive messages with id=123, 124, 125 and 126
- while True:
- if can.any(0):
0x05效果图
0x01实验器材
TPYBoardv102开发板2块
杜邦线若干
0x02前期准备
0x03硬件连接
两个收发器之间H接H、L接L即可。
0x04源代码
- import pyb
- while True:
- if can.any(0):
第二板子是先发送,然后等待接收。
- while True:
- if can.any(0):
0x05效果图
举报
更多回帖![](https://staticbbs.elecfans.com/template/xinrui_iuni_mobile/touch/images/img/d_more.png)
