芯片求购|供应发布区
直播中
efans_65522774
3年用户 123经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[供应]
一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED
PT4115 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LEDPT4115 输入电压范围从 6 伏到30 伏,输出电流可调,最大可达 1.2 安培。根据不同的输入电压和外部器件,PT4115 可以驱动高达数十瓦的LEDPT4115 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,PT4115入极低工作电流的待机状态。
PT4115 采用SOT89-5 封装和ESOP8 封装。
特点
Ÿ 极少的外部元器件
Ÿ 很宽的输入电压范围:从 6V 30V
Ÿ 最大输出 1.2A 的电流
Ÿ 复用DIM 引脚进行LED 开关、模拟调光和PWM 调光
Ÿ 5%的输出电流精度
Ÿ LED 开路自然保护
Ÿ 高达 97%的效率
Ÿ 输出可调的恒流控制方法
Ÿ 增强散热能力的ESOP8 封装可用于大功率驱动
应用
Ÿ 低压LED 射灯代替卤素灯
Ÿ 车载LED
Ÿ LED 备用灯
Ÿ LED 信号灯
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
