使用指南
这里主要介绍 mbedtls 程序的基本使用流程,并针对使用过程中经常涉及到的结构体和重要 API 进行简要说明。
mbedtls 的基本工作流程如下所示:
- 初始化 SSL/TLS 上下文
- 建立 SSL/TLS 握手
- 发送、接收数据
- 交互完成,关闭连接
menuconfig 配置说明
获取 mbedtls 软件包或者修改用户配置都需要使用 menuconfig。需要用户打开 ENV 工具,并将目录切换到您所用的 BSP 目录,使用 menuconfig 命令打开配置界面。
在 RT-Thread online packages → security packages 中选择
mbedtls 软件包,操作界面如下图所示:
详细的配置介绍如下所示:
RT-Thread online packages ---> security packages ---> Select Root Certificate ---> # 选择证书文件 mbedtls: An portable and flexible SSL/TLS library # 打开 mbedtls 软件包 Store the AES tables in ROM # 将 AES 表存储在 ROM 中 (2) Maximum window size used # 用于点乘的最大“窗口”大小(2-7) (3584) Maxium fragment length in bytes # 配置数据帧大小 Enable a mbedtls client example # 开启 mbedtls 测试例程 [ ] Enable Debug log output # 开启调试 log 输出 version (latest) ---> # 选择软件包版本,默认为最新版本
- Using all default CA 配置选项会将 certs/default 目录下的所有预置证书加入编译,将占用很大的内存
- Using user CA 配置选项允许用户将自己需要的证书文件加入编译,需要用户将证书文件拷贝到 certs 根目录
选择合适的配置项后,使用 pkgs --update 命令下载软件包并更新用户配置。
功能配置说明
mbedtls 功能模块的开启与关闭定义在 mbedtls/config.h 和 ports/inc/tls_config.h 文件中
mbedtls/config.h 是 mbedtls 源码里提供的配置文件,ports/inc/tls_config.h 是 RT-Thread 基于 mbedtls 源码中的配置文件进行的裁剪和适配。
最终,用户使用的是 RT-Thread 提供的配置文件
ports/inc/tls_config.h。
用户可以通过文件中的宏来使能或失能部分不需要使用的功能模块,从而将 mbedtls 配置到合适的尺寸。
证书配置说明
- 预置的 CA 证书文件存放在 certs/default 目录中
- 用户增加的 CA 证书文件存放在 certs 根目录中
certs/default 目录中已经包含了大多数 CA 根证书,如果您使用的根证书不在该文件夹内,需要用户将自己的
PEM 格式的 CA 证书拷贝 certs 根目录下。(仅支持
PEM 格式证书,不支持
DER 格式证书)。
该证书文件中已经包含了大多数 CA 根证书,,参考后边的
添加新证书 章节。
初始化 TLS 会话
typedef struct MbedTLSSession{ char* host; char* port; unsigned char *buffer; // 公用数据缓冲区 size_t buffer_len; // 缓冲区大小 mbedtls_ssl_context ssl; // 保存 ssl 基本数据 mbedtls_ssl_config conf; // 保存 ssl 配置信息 mbedtls_entropy_context entropy; // 保存 ssl 熵配置 mbedtls_ctr_drbg_context ctr_drbg; // 保存随机字节发生器配置 mbedtls_net_context server_fd; // 保存文件描述符 mbedtls_x509_crt cacert; // 保存认证信息} MbedTLSSession;MbedTLSSession 用于保存建立 TLS 会话连接时的配置信息,在 TLS 上下文中传递使用。用户在使用建立 TLS 会话前,必须定义一个存储会话内容的结构体,如下所示:
static MbedTLSSession *tls_session = RT_NULL;tls_session = (MbedTLSSession *)malloc(sizeof(MbedTLSSession));tls_session->host = strdup(MBEDTLS_WEB_SERVER);tls_session->port = strdup(MBEDTLS_WEB_PORT);tls_session->buffer_len = MBEDTLS_READ_BUFFER;tls_session->buffer = malloc(tls_session->buffer_len);这里需要设置 SSL/TLS 服务器的 host 和 port,以及数据接收 buffer 等配置。
初始化 SSL/TLS 客户端
应用程序使用 mbedtls_client_init 函数初始化 TLS 客户端。
初始化阶段按照 API 参数定义传入相关参数即可,主要用来初始化网络接口、证书、SSL 会话配置等 SSL 交互必须的一些配置,以及设置相关的回调函数。
示例代码如下所示:
char *pers = "hello_world"; // 设置随机字符串种子if((ret = mbedtls_client_init(tls_session, (void *)pers, strlen(pers))) != 0){ rt_kprintf("MbedTLSClientInit err return : -0x%x/n", -ret); goto __exit;}实际调用的 mbedtls 库函数如下所示:
初始化 SSL/TLS 客户端上下文
应用程序使用 mbedtls_client_context 函数配置客户端上下文信息,包括证书解析、设置主机名、设置默认 SSL 配置、设置认证模式(默认 MBEDTLS_SSL_VERIFY_OPTIONAL)等。
示例代码如下所示:
if((ret = mbedtls_client_context(tls_session)) < 0){ rt_kprintf("MbedTLSCLlientContext err return : -0x%x/n", -ret); goto __exit;}
建立 SSL/TLS 连接
使用 mbedtls_client_connect 函数为 SSL/TLS 连接建立通道。这里包含整个的握手连接过程,以及证书校验结果。
示例代码如下所示:
if((ret = mbedtls_client_connect(tls_session)) != 0){ rt_kprintf("MbedTLSCLlientConnect err return : -0x%x/n", -ret); goto __exit;}
读写数据
向 SSL/TLS 中写入数据
示例代码如下所示:
static const char *REQUEST = "GET
https://www.howsmyssl.com/a/check HTTP/1.0/r/n" "Host:
www.howsmyssl.com/r/n" "User-Agent: rtthread/3.1 rtt/r/n" "/r/n";while((ret = mbedtls_client_write(tls_session, (const unsigned char *)REQUEST,strlen(REQUEST))) <= 0){ if(ret != MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_READ && ret != MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_WRITE) { rt_kprintf("mbedtls_ssl_write returned -0x%x/n", -ret); goto __exit; }}
从 SSL/TLS 中读取数据
示例代码如下所示:
memset(tls_session->buffer, 0x00, tls_session->buffer_len);ret = mbedtls_client_read(tls_session, (unsigned char *)tls_session->buffer,len);if(ret == MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_READ || ret ==MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_WRITE) continue;if(ret == MBEDTLS_ERR_SSL_PEER_CLOSE_NOTIFY) break;if(ret < 0){ rt_kprintf("mbedtls_ssl_read returned -0x%x/n", -ret); break;}if(ret == 0){ rt_kprintf("connection closed/n"); break;}注意,如果读写接口返回了一个错误,必须关闭连接。
关闭 SSL/TLS 客户端连接
客户端主动关闭连接或者因为异常错误关闭连接,都需要使用 mbedtls_client_close 关闭连接并释放资源。
示例代码如下所示:
mbedtls_client_close(tls_session);
mbedtls 使用范式
参考示例程序 samples/tls_app_test.c。
添加新证书
CA 证书有两种常用格式
PEM 格式 和
DER 格式,目前 RT-Thread mbedtls 仅支持
PEM 格式 的证书文件。
- PEM 格式证书
PEM 格式证书 通常是以 .pem 和 .cer 后缀名结尾的文件。
使用文本编辑器打开后,文件内容以 -----BEGIN CERTIFICATE----- 开头,以 -----END CERTIFICATE----- 结尾。 - DER 格式证书
DER 格式证书 是二进制文件类型。
根证书样式
双击
.cer 后缀名结尾的 CA 文件(Windows系统)可以看到证书的签发机构和有效期,如下图所示:
PEM 格式 格式的证书文件内容内容样式如下所示:
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIDdTCCAl2gAwIBAgILBAAAAAABFUtaw5QwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEd***2JhbFNpZ24gbnYtc2ExEDAOBgNVBAsTB1Jvb3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkd***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***gbMEHMUfpIBvFSDJ3gyICh3WZlXi/EjJKSZp4A==-----END CERTIFICATE-----
获取根证书
向服务商索取
base64 编码 X.509 编码的
PEM 格式 证书文件。
- 从服务商网站导出
完成证书导出,假设证书文件名为 USER_ROOT_CA.cer。
导入证书
- 使用文本编辑器打开上个步骤导出的根证书文件 USER_ROOT_CA.cer
- 拷贝 USER_ROOT_CA.cer 文件到 certs 根目录
- 使用 scons 命令重新编译
注:
scons 命令编译后,会自动将证书文件拷贝到 const char mbedtls_root_certificate[] 数组中。
常见问题
证书验证失败
[tls]verification info: ! The CRL is not correctly signed by the trusted CA
- 原因
mbedtls 包中支持多种主流 CA 机构根证书,部分 CA 机构未支持 - 解决方法
若测试其他 TLS 网站证书验证失败,手动获取测试网站根证书(Root Cerificate)添加到mbedtls/tls_cerificate.c文件中
证书时间错误
[tls]verify peer certificate fail....[tls]verification info: ! The certificate validity starts in the future
- 原因
TLS 握手是证书验证需要时间的验证,本地时间获取有误导致 - 解决方式
检查 RTC 设备是否支持,检查 RT_USING_RTC 宏是否打开,校准设备时间。建议使用 NTP 同步本地时间。
证书 CN 错误
verification info: ! The certificate Common Name (CN) does not match with the expected CN
- 原因
测试其他 TLS 网站时,若输入域名不符合证书的 Common Name(CN)出现 CN 验证失败问题 - 解决方法
检查输入域名和证书中 CN 是否匹配或输入 IP 地址
0x7200 错误
- 原因
部分原因是因为 mbedTls 收到了大于缓冲区大小的数据包 - 解决方法
menuconfig 配置增加数据帧大小 ( Maxium fragment length in bytes )
RT-Thread online packages ---> security packages ---> Select Root Certificate ---> # 选择证书文件 mbedtls: An portable and flexible SSL/TLS library --- Store the AES tables in ROM (2) Maximum window size used (6144) Maxium fragment length in bytes # 配置数据帧大小(0x7200 错误可尝试增加该大小) Enable a mbedtls client example version (latest) --->
参考
使用指南
- 初始化 SSL/TLS 上下文
- 建立 SSL/TLS 握手
- 发送、接收数据
- 交互完成,关闭连接
menuconfig 配置说明
详细的配置介绍如下所示:
功能配置说明
证书配置说明
PEM 格式证书,不支持
DER 格式证书)。
添加新证书 章节。
初始化 TLS 会话
初始化 SSL/TLS 客户端
示例代码如下所示:
初始化 SSL/TLS 客户端上下文
示例代码如下所示:
建立 SSL/TLS 连接
示例代码如下所示:
读写数据
向 SSL/TLS 中写入数据
示例代码如下所示:
从 SSL/TLS 中读取数据
示例代码如下所示:
关闭 SSL/TLS 客户端连接
示例代码如下所示:
mbedtls 使用范式
添加新证书
CA 证书有两种常用格式
PEM 格式 和
PEM 格式 的证书文件。
- PEM 格式证书
DER 格式证书 是二进制文件类型。
根证书样式
双击
获取根证书
向服务商索取
base64 编码 X.509 编码的
PEM 格式 证书文件。
- 从服务商网站导出
导入证书
- 使用 scons 命令重新编译
注:
常见问题
证书验证失败
- 原因
证书时间错误
- 原因
证书 CN 错误
- 原因
0x7200 错误
- 原因
参考
举报
