传感技术
直播中
ben111
11年用户 2661经验值
擅长:MEMS/传感技术 嵌入式技术 模拟技术
私信 关注
[经验]
ADXL345调试经验和心得
1、关于初始化
一般初始化0x31、0x2d、0x2c、0x2e、0x38就行了,它们分别是设置量程、工作模式、数据速率、中断及FIFO。
2、关于灵敏度。手册上写灵敏度a=256LSB/g,这是在2.5V时测的。在文档的某个角落里写了,3.3V供电时,灵敏度a=265LSB/g。
另外,3.3V供电比2.5V时噪声要小。
3、注意SPI的时钟。输出数据1600或3200时,要大于等于2M;
         输出数据为800Hz时,要大于等于400kHz。
         SPI时钟最大5M。
        SPI时钟配置不对会读不到数据或丢数。有次把SPI的时钟配的太快了,读的全是0XFFFF。
4、量程:本来想用正负2g的量程,这档量程在20mm/s时超过2g了。所以选择了正负16g。
而且实测下来这两个量程,在全分辨率模式下,没看出什么差别来。
5、带宽:带宽=数据输出速率/2。
         也就是说数据速率1600Hz时,带宽是800Hz
6、分辨率怎么算出来的?
         以正负16g,10分辨率为例,手册上写分辨率是32mg/LSB
         16*2/210=0.0312g/LSB
7、有次测试时,每秒读1000个数据,但是发现每10个连续的数据都是相同的,最后发现数据输出速率没有初始化,用的默认的100Hz
8、关于偏移值
         这个最坑了,搞了两天才反应过来。以前在网上找的例程初始化后,都要计算这个偏移值。但是我算完偏移值后,读到的数据老是有255或-250这样的数据。
         以为是数据合并的问题,或者是SPI时序不对,总线错误什么的。
         后来发现我的应用不需要计算偏移值。这个在计算倾角什么的,必须要先算一下偏移值。我可以不计算这个初始的偏移值,把它当成是一个直流量;我需要的是相对这个偏移值的变化量,用算法处理一下,就搞定了。
         最终把计算偏移值的代码去掉,读到的值就都恢复正常了。
下面是我的ADXL345初始化代码。用的SPI。
  1. void SPI_init(void)
  2. {
  3.     GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
  4.     SPI_InitTypeDef         SPI_InitStructure;
  5.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  6.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
  7.
  8.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADXL345_SPI_CS_PIN ;
  9.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  11.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADXL345_SPI_SCK_PIN | ADXL345_SPI_MISO_PIN | ADXL345_SPI_MOSI_PIN;
  13.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  15.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  16.
  17.     ADXL345_CS_HIGH();
  18.     SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  19.     SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  20.     SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
  21.     SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High ;
  22.     SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  23.     SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  24.     SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_32;
  25.     SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  26.     SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  27.     SPI_Init(ADXL345_SPI, &SPI_InitStructure);
  28.     SPI_Cmd(ADXL345_SPI,ENABLE);
  29. }
  30. u8 ADXL345_read_byte(u8 add)
  31. {
  32.         u8 val;
  33.
  34.     ADXL345_CS_LOW();
  35.     while (SPI_I2S_GetFlagStatus(ADXL345_SPI, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  36.         SPI_I2S_SendData(ADXL345_SPI, (add | 0x80) << 8);
  37.
  38.     while (SPI_I2S_GetFlagStatus(ADXL345_SPI, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  39.     val = (SPI_I2S_ReceiveData(ADXL345_SPI) & 0xff);
  40.
  41.         ADXL345_CS_HIGH();
  42.
  43.         return val;
  44. }
  45. void ADXL345_write_byte(u8 add,u8 val)
  46. {
  47.     ADXL345_CS_LOW();
  48.     while (SPI_I2S_GetFlagStatus(ADXL345_SPI, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  49.         SPI_I2S_SendData(ADXL345_SPI, add << 8 | val);
  50.
  51.     while (SPI_I2S_GetFlagStatus(ADXL345_SPI, SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);
  52.     SPI_I2S_ReceiveData(ADXL345_SPI);
  53.
  54.         ADXL345_CS_HIGH();
  55. }
  56. int main(void)
  57. {
  58.         if(ADXL345_read_byte(REG_DEVID) == DEVICEID)
  59.         {
  60.                 ADXL345_write_byte(0x31,0X0b);        //16g
  61.                 ADXL345_write_byte(0x2D,0x08); //powerctrl
  62.                 ADXL345_write_byte(0x2C,0x0e);        //1600
  63.                 ADXL345_write_byte(0x2E,0x00);
  64.                 ADXL345_write_byte(0x38,0x00);
  65.                 ADXL345_write_byte(0x2F,0x00);
  66.                 yanchi(1000);
  67.         }
  68.         //ADXL345_AUTO_Adjust();
  69.         InitHardTimer();
  70.         while (1)
  71.         {}
  72. }
回帖(1)
JL111
2021-4-26 09:24:31
感谢楼主分享
举报
更多回帖
