嵌入式技术论坛
直播中
周煌煦
9年用户 1147经验值
私信 关注
[经验]
WebNet 软件包功能目录结构介绍
软件包介绍
WebNet 软件包是 RT-Thread 自主研发的,基于 HTTP 协议的 Web 服务器实现,它不仅提供设备与 HTTP Client 通讯的基本功能,而且支持多种模块功能扩展,满足开发者对嵌入式设备服务器的功能需求。
软件包目录结构
WebClient 软件包目录结构如下所示:
[tr]名称说明[/tr]
docs文档目录
inc头文件目录
src源文件目录
module功能模块文件目录
samples示例文件目录
LICENSE许可证文件
README.md软件包使用说明
SConscriptRT-Thread 默认的构建脚本
软件包功能特点
WebNet 软件包提供丰富多样的功能支持,大部分功能以模块的形式给出,每个功能模块提供单独的控制方式且不同功能模块之间互不干扰,模块与主程序之间配合形成了一套功能齐全、高性能、高并发且高度可裁剪的网络服务器框架体系。
WebNet 软件包功能特点:
  • 支持 HTTP 1.0/1.1
WebNet 软件包用于在嵌入式设备中运行网络服务器功能,其功能实现基于 HTTP 协议,且同时支持 HTTP 1.0 和 HTTP 1.1 协议,提高网络服务器兼容性。
  • 支持 CGI 功能
CGI(Common Gateway Interface )功能,是服务器运行时的外部程序规范,可以用于扩展服务器的功能。CGI 功能可以完成浏览器和服务器的交互过程。WebNet 软件包中的 CGI 功能,用户可以自定义注册 CGI 执行函数,服务器通过判断浏览器请求的 CGI 类型,执行相应的函数,并给予相应反馈信息。
  • 支持 ASP 变量替换功能
ASP(Active Server Pages)功能, 实现的网页中变量替换的功能,即当浏览器访问的页面代码中有 <% %> 标记出现时(支持包含  .asp 后缀的页面文件),将自动替换成自定义注册的ASP 执行函数,并且给与相应反馈信息。使用此功能可以很方便地独立修改每个变量执行函数的实现方式,完成整个页面不同部分的改动,方便前后台开发分工合作。
  • 支持 AUTH 基本认证功能
在使用 HTTP 协议进行通信的过程中,HTTP 协议定义了 Basic Authentication 基本认证过程以允许HTTP 服务器对 WEB 浏览器进行用户身份认证。基本认证功能为服务器提供简单的用户验证方式,其认证方式快速、准确,适用于对服务器安全性能有一定要求的系统和设备。WebNet 软件包中基本认证功能设计成与 URL 中目录相挂钩,在使用时可以根据目录划分权限
  • 支持 INDEX 目录文件显示功能
WebNet 服务器开启之后,在浏览器输入对应的设备 IP 地址和目录名,就可以访问该目录,并列出该目录下所有文件的信息,类似于简单的文件服务器,可以用于服务器文件的查询和下载。
  • 支持 ALIAS 别名访问功能
ALIAS 别名访问功能,可以给文件夹设置多个别名,可以用于长路径的简化操作,方便用户对资源的访问。
  • 支持 SSI 文件嵌入功能
SSI(Server Side Include)功能,一般用于页面执行服务器程序或者插入文本内容到网页中。WebNet 中的 SSI 功能目前只支持插入文本内容到网页功能,页面代码中有  或者  标记存在时(支持包含 .shtml 、shtm 后缀的页面文件),将自动解析成对应文件中的信息。通过 SSI 文件嵌入功能,可以使整个页面处理模块化,从而实现修改指定文件就可以完成页面的改动。
  • 支持文件上传功能
支持浏览器上传文件到 WebNet 服务器,可以自定义文件处理函数,以实现把上传的文件存储在文件系统中或直接写入目标存储器。利用此功能可以实现:
  • 上传资源文件到文件系统,如图片和网页;
  • 上传存储器镜像以烧写系统中的存储器,如 SPI FLASH;
  • 上传配置文件到系统以更新系统设置;
  • 上传固件并直接写入 FLASH 以实现固件更新功能。
  • 支持预压缩功能
预压缩功能用于提前压缩网页资源文件(支持包含 .gz 后缀的压缩文件),降低对存储空间的需求,缩短文件系统读取时间,减少网络流量,提高网页加载速度。一般来讲,使用预压缩功能后,WebNet 服务器占用的存储空间仅为原来的 30%~40%。
  • 支持缓存功能
WebNet 缓存机制可以判断浏览器请求文件是否修改,从而决定是否发送完整文件内容到浏览器。 WebNet 软件包缓冲机制分为如下三个级别:
  • level 0:关闭缓存功能,即浏览器每次都会从 WebNet 完整的读取文件内容;
  • level 1:开启缓存功能,WebNet 通过读取请求文件的最后修改的时间,如果和本地文件相同,则返回 304  通知浏览器文件并无更新,不会发送文件;
  • level 2:开启缓存功能,在原来判断修改时间的基础上,添加缓存文件有效时间支持,操作有效时间浏览器可重新访问该文件。
  • 支持断点续传功能
WebNet 服务器支持断点续传功能,即客户端在下载文件中途出现错误,再次下载时只需要提供给 WebNet 服务器前一次文件下载的偏移量,服务器将从指定文件偏移量发送文件内容给客户端,断点续传功能可以确保文件上传快速、准确,提高服务器运行效率。
软件包性能测试
测试环境:AM1808,主频 400M, DDR2 内存
[tr]测试环境页面文件在 SD 卡上,DM9000AEP 外置网卡[/tr]
静态页面请求142 pages/s
CGI 页面请求429 pages/s
[tr]测试环境页面文件在 SD 卡上,EMAC 外置网卡[/tr]
静态页面请求190 pages/s
CGI 页面请求567 pages/s
软件包资源占用
ROM:16 Kbytes
RAM:1.5 Kbytes + 1.1 Kbytes x 连接数
NOTE:以上数据为参考值,示例平台是 Cortex-M3,因为指令长度和框架不同,软件包资源占用有所不同。WebNet 在处理页面时,文件系统和模块内部也会有部分资源消耗。
                                            Question && Feedback
          (rtThread)
更多回帖
