<p><font face="Verdana"><font face="Verdana">
开关电源emi设计<br/></font></font></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">1.开关电源的EMI源 <br/><br/>开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流
二极管、高频
变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。<br/><br/>(1)功率开关管 <br/><br/>功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场
耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。 <br/><br/>(2)高频
变压器 <br/><br/>高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。 <br/><br/>(3)整流二极管 <br/><br/>整流二极管的EMI来源集中体现在反向恢复特性上,反向恢复电流的断续点会在电感(引线电感、杂散电感等)产生高dv/dt,从而导致强电磁干扰。 <br/><br/>(4)
PCB <br/><br/>准确的说,PCB是上述干扰源的耦合通道,PCB的优劣,直接对应着对上述EMI源抑制的好坏。 <br/><br/>2.开关电源EMI
传输通道分类 <br/><br/>(一). 传导干扰的传输通道 <br/><br/>(1)容性耦合 <br/><br/>(2)感性耦合 <br/><br/>(3)电阻耦合 <br/><br/>a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合 <br/><br/>b.公共地线阻抗产生的电阻传导耦合 <br/><br/>c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合 <br/><br/>(二). 辐射干扰的传输通道 <br/><br/>(1)在开关电源中,能构成辐射干扰源的
元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电感线圈可以假设为磁偶极子; <br/><br/>(2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间); <br/><br/>(3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。 <br/><br/>3.开关电源EMI抑制的9大措施 <br/><br/>在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点: <br/><br/>(1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法或产生干扰较小的元器件和
电路,并进行合理布局;<br/><br/>(2)通过接地、滤波、屏蔽等技术抑制电源的EMI以及提高电源的EMS。<br/><br/>分开来讲,9大措施分别是:<br/><br/>(1)减小dv/dt和di/dt(降低其峰值、减缓其斜率) <br/><br/>(2)
压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压 <br/><br/>(3)阻尼网络抑制过冲 <br/><br/>(4)采用软恢复特性的二极管,以降低高频段EMI <br/><br/>(5)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术 <br/><br/>(6)采用合理设计的电源线
滤波器 <br/><br/>(7)合理的接地处理 <br/><br/>(8)有效的屏蔽措施 <br/><br/>(9)合理的
PCB设计 <br/><br/>4.高频变压器漏感的控制 <br/><br/>高频变压器的漏感是功率开关管关断尖峰电压产生的重要原因之一,因此,控制漏感成为解决高频变压器带来的EMI首要面对的问题。 <br/><br/>减小高频变压器漏感两个切入点:电气设计、工艺设计! <br/><br/>(1)选择合适
磁芯,降低漏感。漏感与原边匝数平方成正比,减小匝数会显著降低漏感。 <br/><br/>(2)减小绕组间的绝缘层。现在有一种称之为“黄金薄膜”的绝缘层,厚度20~100um,脉冲击穿电压可达几千伏。 <br/><br/>(3)增加绕组间耦合度,减小漏感。 <br/><br/>5.高频变压器的屏蔽 <br/><br/>为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而抑制漏磁场更大范围的泄漏。 <br/><br/>高频变压器,磁心之间和绕组之间会发生相对位移,从而导致高频变压器在工作中产生噪声(啸叫、振动)。为防止该噪声,需要对变压器采取加固措施: <br/><br/>(1)用环氧树脂将磁心(例如EE、EI磁心)的三个接触面进行粘接,抑制相对位移的产生; <br/><br/>(2)用“玻璃珠”(Glass beads)胶合剂粘结磁心,效果更好。 </td></tr></tbody></table></p></font></font>
