WP4000变频功率分析仪精度一共有A、B、C三种等级,A级精度为最高,B级次之,C级最低,C级精度可以满足变压器、整流器、逆变器、变频器等各类变流器及电机、电器产品的试验、能效评测、谐波分析,A级主要用于高精度仪器仪表的计量检测。
一、WP4000变频功率分析仪精度等级说明
WP4000变频功率分析仪采用的是基于光纤的前端数字化技术,传输环节没有干扰和损耗,所以WP4000变频功率分析仪精度取决前端测量的功率单元,功率单元包括SP系列变频功率传感器和DT系列数字变送器,目前功率单元可以实现电流100uA~7000A、电流1mV~15kV的高精度测量。
WP4000变频功率分析仪的的功率单元电压有效测试范围为0.75%~150%UN,电流的有效测试范围为1%~200%IN。
精度等级定义如下:
A:电压、电流精度为读数的0.05%,功率精度为读数的0.1% ;
B:电压、电流精度为读数的0.1%,功率精度为读数的0.2% ;
C:电压、电流精度为读数的0.2%,功率精度为读数的0.5% ;
二、WP4000变频功率分析仪精度说明例程
以型号SP103202C变频功率传感器和DT212B数字变送器为例来分别解读WP4000变频功率分析仪精度指标:
SP103202C变频功率传感器
SP为AnyWay 变频功率传感器得识别符,103 和202 分别表示传感器的额定电压UN及额定电流IN,参照科学计数法,采用10 的n 次方的形式,其中前两位数字为底数,第三位为指数。即103 表示UN 为10kV,202 表示IN 为2000A,C表示精度等级,在电压为75V~15000V的范围内精度为0.2%,在电流为20A~4000A的范围内精度为0.2%,这此电压电流量程内的功率精度为0.5%。
WP4000变频功率分析仪精度等级表示方法-SP变频功率传感器
DT212B数字变送器
DT:数字变送器标识符
第一位数字:数字变送器标通道属性
1:通道1为电压输入型,通道2为电压输入型
2:通道1为电压输入型,通道2为电流输入型
3:通道1为电流输入型,通道2为电流输入型
DT212B数字变送器的第一位数字为“2”,表示本数字变送器的通道1为电压输入型,通道2为电流输入型
第二位数字:通道1的量程信息
依据第一位数字确定的通道属性查询表1或表2获取通道1的量程信息
DT212B数字变送器的通道1为电压型,其量程信息查询表1,数字“1”对应5V~1280V
第三位数字:通道2的量程信息
依据第一位数字确定的通道属性查询表1或表2获取通道2的量程信息
DT212B数字变送器的通道2为电流型,其量程信息查询表2,数字“2”对应20mA~6.4A
后缀字母:精度
A:0.05%rd
B:0.1%rd
DT212B数字变送器的后缀字母为B,精度为0.1%rd。
WP4000变频功率分析仪精度等级表示方法-DT数字变送器
WP4000变频功率分析仪精度标称采用的是读数误差标称方法,即在满量程范围内,仪表测量的值与实际值的误差都是同一个精度。目前很多仪表商包括进口仪表都是采用读数误差+量程误差的标称方法,以此来掩盖精度的虚高问题,用户需要仔细明辨这种现象,以免买的的仪表达不到所需精度要求。
