电源技术论坛
登录
直播中
松山归人
11年用户
4194经验值
擅长:可编程逻辑,RF/无线
私信
[文章]
【原创文章】用实际经验告诉你,输入电源Y电容应该这样选取!
电源
Y电容
如上图所示,安规 Y 电容在我们的隔离
电源
的应用。
隔离电源在初次级上加 Y 电容是为了给次级的共模电流提供一个回路到初级,减少共模电流对输出的影响。有时候 Y 电容串接在大电解电容的正和或者是地之间,这都是可以的。有时候原副边串两个 Y 电容是为了提供更高的耐压。
Y 电容通常有一下 4 种接法:
a: 输出端盖与共模电感形成滤波器,L 和 N 分别对 PE 加 Y 电容。
CY1、CY2。
b: 储能大电容正负端对大地 PE 加 Y 电容,CY3
c: 输出端对大地 PE 加 Y 电容,如 CY5
d:变压器原副边跨接,如 CY4
上面的几种接法种,对与 Y 电容的选择是选 Y1 还是选 Y2,电压是多少对于我们很多人都不是很清楚。
首先我们看下图 Y 电容的一些参数。
上图不同等级的 Y 电容的的额定电压与脉冲峰值电压是不同的,
那我们什么时候用 Y1,什么时候用 Y2 了。
这与我们测试的耐压值有关。
一般原副边的耐压要求是 AC3750V,那峰值电压 就是
3750*1.414=5303V
从上面的数据来看只有加强绝缘的 Y1 安规电容符合要求,那我们只能选择 Y1 的安规电容跨接在原副边。而输入对大地 PE 一般都是 AC1875V 峰值电压是 2652V
通过上面的表格我们可以选择 Y2 的安规电容,同理,我们的输出也可以选择 Y2 的安规。
上文内容为姜维老师原创编写,正文仅作部分展示,需要完整版可以下载附件收藏!
姜维-输入电源Y电容的选取.pdf
(2021-3-18 10:58 上传)
786.08 KB, 下载次数: 44
回帖
(1)
取名被重复
2021-3-18 20:41:24
原来是这样的啊,这个得记
原来是这样的啊,这个得记
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电源
Y电容
如何
选取
电源
输入
整流桥和滤波
电容
?这个工程师
经验
十足
30600
用
实际
行动
告诉
你
这个“s”不能轻视
572
电容
与
电源
滤波
电容
如何
选取
11
电源
滤波
电容
如何
选取
2991
原来开关
电源
Y
电容
都是
这样
计算的
30
电源
滤波
电容
的
选取
4
电感值如何
选取
输入
输出
电容
如何
选取
1619
开关
电源
Y
电容
怎么计算 大牛工程师
告诉
你
6432
开关
电源
Y
电容
”都是
这样
计算的!
8728
电源
滤波
电容
如何
选取
4165
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
