嵌入式学习小组
直播中
翁齐芳
8年用户 187经验值
私信 关注
如何实现C语言访问MCU寄存器?
采用标准C的强制类型转换和指针来实现
对C编译器进行语法扩充
回帖(1)
崔明华
2021-3-19 14:07:50
  单片机的特殊功能寄存器SFR,是SRAM地址已经确定的SRAM单元,在C语言环境下对其访问归纳起来有两种方法。
  采用标准C的强制类型转换和指针来实现
  采用标准C的强制转换和指针的概念来实现访问MCU的寄存器,例如:
  #define DDRB (*(volatile unsigned char *)0x25)
  分析如下:
  这样读/写以0x25为地址的SRAM单元,直接书写DDRB即可,即DDRB为变量,只不过变量的地址固定为0x25。例如:
  DDRB = 0xff;
  这样比直接采用指针变量的方法直观和方便的多,例如:
  unsigned char *p, i;
  p = 0x25;
  i = *p; //把地址为0x25单元中的数据读出送入i变量
  *p = 0; //向地址为0x25的单元中写入0
  总结一下,就是(*(volatile unsigned char *)0x25)可以看作是一个普通变量,这个变量哟固定的地址,指向0x25。而0x25只是个常量,不是指针,更不是变量。
  对C编译器进行语法扩充
  对C编译器进行语法扩充。例如MCS51系列KeilC中扩充sfr关键字,举例如下:
  sfr P0 = 0x80;
  这样操作0x80单元直接写P0即可。
  下面对AVR的歌C编译器对访问MCU寄存器的方法进行简介。
  A:采用标准C的强制类型转换和指针来实现访问MCU的寄存器,每一个C编译器都支持,原因很简单,这是标准C。
  B:ICCAVR和GCCAVR没有定义新的数据类型,只能采用标准C的强制类型转换和指针来实现访问MCU的寄存器。而IAR和CodeVisionAVR编译器对ANSI C进行了扩充,都定义了新的数据类型,是C语言可以直接访问MCU的有关寄存器,例如,IAR中:
  SFR_B(DDRB, 0x28)
  CodeVisionAVR中:
  sfrb DDRB = 0x28
  这样,PORTB=0xff;等同于(*(volatile unsigned char *)0x05) = 0xff;而0x25正好是寄存器PORTB在器件ATmega48/88/168中的地址。
  GCCAVR每个AVR器件在头文件不采用直接定义特殊功能寄存器宏,例如在iomx8.h文件中一个定义如下:
  #define PORTB _SFR_IO8(0x25)
  而在sfr_defs.h中可以找到如下两个宏定义:
  #define _SFR_IO8(io_addr) _MMIO_BYTE((io_addr)+0x20)
  #define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile unit8_t *)(mem_addr))
  实质上与直接的强制类型转换和指针定义是一样的。
  另外,GCCAVR中宏_BV(bit)是操作I/O寄存器是频繁用到的,avr-libc建议使用这一宏进行寄存器的位操作,他在文件sfr_defs.h中定义如下:
  #define _BV(bit)
  以下是他的使用示例:
  DDRB = _BV(PB0) | _BV(PB1); //器件头文件中已经定义PB0代表0,PB1代表1
  他等同于“DDRB=0x03;”,这样写的目的是为了提供程序的可读性。不要担心它会生成比“DDRB=0x03;”更大的代码,编译器会处理这种事情,最终会输出与“DDRB=0x03;”同样的结果。
举报
更多回帖
