综合技术交流
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
变频器显示面板不显示怎么解决?
1、检查变频器的电源进线,必要时使用万用表测试输入电压,看稳不稳定,有没有电压输入,从而排除是不是电源输入的问题。
2、万用表测量变频器电机输出线,看通电情况下,变频器是否有电机输出控制,同时去现场看看电机是否运转。
3、测量电机绝缘电阻,看看电机本身是否损坏,确保变频器停机不是因为电机自身原因。
4、拆下变频器接线盖板,测量变频器控制输入电源,看是否正常。
5、变频器控制信号包括:输出信号和反馈信号,检查时候在必要的情况下,可以短接或者断开开关量信号或者输入输出模拟量信号来判断变频器反应。
6、最保险的方法,一般某的厂或者某个写字楼里面的控制变频器都是一个牌子的,如果是通一个牌子同一个型号,把其他变频器的显示面板拆下,装到不显示的上面,观察是否有显示,
这时是实践中用的最多的方法,很有效,如果换了后有显示,就检查,对比同功率同类电机参数设定,看是否存在数据丢失,必要的时候可以重新写入。
变频器的显示面板和变频控制器相互之间参数可以互为复制,当然也可以把显示面板的程序参数复制储存在变频控制器里,相当于重新写入了,当然由变频控制器到显示面板的数据转换也是类似的,这样比较方便参数设定和共享。
7、如果变频器输入电源,输出电源,控制输入电源,控制信号,反馈信号和电动机运行都正常的情况下,单单控制面板不显示,那么就需要更换变频器控制面板了。
变频器控制面板,一般采用插针式,插拔面板过程中注意插针和插孔对齐,不然容易损坏。
回帖(1)
王栋春
2021-3-16 22:07:55
学习了解一下相关经验
举报
更多回帖
