综合技术交流
直播中
ss
8年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
请问CBB电容可以高压代替低压吗?
  1、容量相同,高压是可以替代低压的。
  如果两个同类别的CBB电容,容量相同,电压不一样,高压的CBB电容完全可以替代低压,事实上,高电压的CBB电容,由于电压余量更足,使用起来也会更安全一些,所以这种情况下可以放心替代,没有风险。
  2、容量相同,低压可以替代高压CBB电容吗?
  一般是不推荐的,因为电容的额定电压是一个很关键的参数,如果用低压电容替代高压电容,很可能会出现超出电容额定电压的问题,这样电容很容易受到过压冲击,导致CBB电容寿命变短,甚至损坏。
  3、电压一致,低容量CBB电容可以替代高容量电容吗?
  这个明显是不同的,电路中需要用到多大容量的电容器,都是需要精心计算的,而且对电容器的容量误差有要求,所以这个千万不要轻易替换。
  4、电压、电容一致,精度不同的CBB电容可以互相替代吗?
  一般CBB电容的误差是±5%,±10%,对于多数电路,对大多数电路来讲,电容精度要求并不是太严格,它们是可以替换的。
  但也需要看电路,极个别的电路对电容这容值要求苛刻,这个时候就不要随意替换。
回帖(1)
阿拉丁_49639391
2021-4-4 12:26:03
快速热水器中的cbb22, 683j400v经常爆可以用压630v的代替吗
举报
更多回帖
