正常情况下,由于CBB电容具有自愈性,所以就算内部有损坏的地方,它可以通过自愈,让电容可以继续使用,缺点就是容量就会衰减,但有些人测量电容后发现,CBB电容的容量没有变化,反而变大了,cbb电容容量变大是坏了吗?
1、测量不正确导致的。
电容器测量容器之前,一定要从
电路上拆卸下来,而且还要先放电、后测量,如果直接在电路板上进行测量,结果肯定是不正确的,没有任何参考价值。事实上很多人测量CBB电容容量变大了,核心原因就是测量方法错误导致的,并不意味着CBB电容已经 损坏。
2、容量都有一定的误差范围。
如果测量的是全新的CBB电容,测量的结果显示容量偏大一些,你知道吗?电容的容量是无法做到特别精确的,一般容量误差范围有:±5%、±10%,如果在标称的容量误差范围之内,都属于正常现象,如果容量明显要大很多,那就属于残次品,属于不合格的电容产品,不能使用。
3、CBB电容长时间使用后一般容量会变小。
正常情况下,CBB电容使用一般时间以后,特别是在阻容降压电路中,它的容量一般都是会变小,当小到一定程度以后,也就无法使用了。从理论上来讲,根本不存在电容的容量越用越大的情况。
