三相异步交流电动机结构简单,成本低,维护方便,操作简便,广泛应用于工农业生产。三相交流电机采用三相
电源(3 ph 220v,380v,400v,415v,480v等),但在一些实际应用中,我们只有单相电源(1 ph 110v,220v,230v,240v等) 。),尤其是家用电器。如果要在单相电源上运行三相电机,有三种方法可以做到:
重绕电机
购买频率/相位转换器
I:重绕电机
在1相电源上转换3相电机有一些工作要做。这里将向您展示如何将3相380v电机转换为在单相220v电源上运行。
使用原则
三相异步电动机使用三个相互分离的120°角的平衡电流通过定子绕组产生一个随时间变化的旋转磁场来驱动电动机。在谈到三相异步电动机转换为单相电源的用途之前,我们应该解释建立单相异步电动机旋转磁场的问题,因为单相电动机只有在旋转磁场建立后才能启动。它没有初始启动转矩的原因是因为磁场中的单相绕组不是旋转而是脉动。换句话说,它在定子方面是固定的。在这种情况下,定子的脉动磁场与转子导体中的电流相互作用不会产生转矩,因为没有旋转磁场,因此电动机不能启动。然而,电动机内部的两个绕组的位置具有不同的空间角。如果它试图产生不同的相电流,则两相电流在时间上具有一定的相位差以产生旋转磁场。因此,单相电动机定子不仅应具有工作绕组,还必须具有起动绕组。根据这个原理,我们可以使用三相异步电动机的三相绕组,并用电容器或电感移动其中一个绕组线圈,这样两相可以通过不同的电流来建立一个旋转磁场。操作电机。
使用方法
在单相电源上使用三相电机时,我们可以将任意两相绕组线圈串联,然后连接到另一相。此时,两个绕组中的磁通量具有相位差,但工作绕组和起动绕组连接到相同的电源,因此电流相同。因此,将电容器,电感线圈或电阻器串联连接到起动绕组使电流具有相位差。为了增加连接的启动转矩,可以使用自耦变压器将单相电源电压从220V增加到380V,如图1所示。
左图1右图2
一般小型电机是Y型连接。对于Y型三相异步电动机,电容器C绕组端子连接到自耦变压器起动端子。如果要更改轴的旋转方向,请将其连接如图2所示。
从上到下依次是图3至图6
如果您不想增加电压,220V电源也可以使用它。由于原来的三相380V电源电压绕组现在用于220V电源,电压过低,因此转矩过低。
图3接线扭矩过低。如果要增加转矩,可以将锁相电容器连接到线圈中的两相绕组,并将其用作起动绕组。单个线圈直接连接到220V电源,见图4。
在图3和图4中,如果需要更改轴的旋转方向,可以简单地改变起动绕组或工作绕组的端到端方向。
两个绕组串联连接后的磁矩(其中一个是反向串)由两个60°磁矩角组成(图5)。磁矩远大于120°磁矩(如图6所示),因此图5的接线起动转矩大于图6的接线。
起动器绕组上的接入电阻器R(图7)的值应接近定子绕组的相电阻,并应能承受起动电流,即起动转矩的0.1-0.12倍。
选择移相电容器
工作电容c = 1950×Ie / Ue×cosφ(微律),即ee,ue,cosφ是原电机额定电流,额定电压和功率圈数。
一般工作电容器用于三相异步电动机(220V)上的单相电源:每个100W使用4到6个微型电容器。启动电容可根据启动负载选择,通常为工作电容的1至4倍。当电机达到额定转速的75%~80%时,应断开启动电容,否则电机会烧坏。
图7
应正确选择电容器的容量,使两相绕组的电流11,12等于并等于额定电流Ie,意味着11 = 12 = Ie。如果需要高启动转矩,可以添加启动电容,并连接到工作电容。当启动正常时,断开启动电容。
在单相电源上运行三相电机有很多好处,重绕工作很容易。但是,单相电源的总容量太低,必须承受较高的启动电流,因此该方法仅适用于1kw以下的电机。
