电虽然看不到,但我们的生活却离不开它。纷繁复杂的电线遍布我们的生活,难免会有哪一根将电暴露在我们身边,造成一些人的意外伤害。为了保证生活用电的安全,在家庭配电时,我们都会采取很多安全措施,漏电保护开关就成为人人家里都可以见到的电器产品。既然有了它,那么为什么还会有人触电身亡呢?
其实,这跟人的触电方式和漏电保护开关的工作原理有关系。
上图对漏保工作原理进行了说明,其实简单理解就是,满足漏保不跳闸的条件是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,当流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。既然这样,可能又会有人产生疑问,人触电时,电不都流走了吗,为什么还不跳闸呢?看似正确的疑问,其实他的表述是有问题的,我们继续看。
人的触电一般有两种:
如上图中的甲,人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路,这时就属于漏电了,漏电保护器理论上就会跳闸,但这里还需要满足第二个条件,就是触电电流要达到漏电保护器跳闸的电流强度,一般为30mA,如果电流强度达不到30mA,漏电保护器也不会跳闸。这一点就是我们生活中常见的,不小心被电了一下,凭着本能的反应又挣脱开了。有些人这时可能就会怀疑家里漏保的质量,看了这点,我们就明白了。
上图中的乙,人站在了干燥的木板凳(绝缘的物体或穿着绝缘鞋)上面,而人体同时接触到两根火线(三相用电器)或一根火线和一根零线时,人体这时相当于用电器,虽然人已经处于触电状态,但由于没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。
思考一下,假如零线和火线搭在一起,会怎么样呢?
其实,这就涉及到另一个问题了。结果当然是断路器断开,但漏电保护器是不跳的。因为漏电保护器工作原理是火线和零线电流不平衡时候才切断
电路,火线和零线搭在一起时根本不会产生电流不平衡这个问题的。换句话说,就是当你同时碰触火线零线造成触电,漏电保护器是不动作的。
关于空开和断路器的区别,小编在《轻松解决家庭空开跳闸及合不上等故障全面详解》一文中有如下阐述:
空开与漏电断路器要会区分:漏电断路器也称漏保,当家里出现漏电、短路、过载就自动断开跳闸。漏保由两部分组成:一部分是断路器,另一部分是剩余电流动作保护器,二者组合在一起既有过载、短路保护作用,又有漏电保护作用,可防止意外触电。如果仅仅是空开,它对漏电不起作用。一般家里除照明、卫生间等用电回路(人手可能触及的地方,比如换灯泡,洗澡时可能漏电等),其他都可以用空气开关控制。简单说来,空开是用来保护电路的,漏电断路器是既可以保护电路,也可以保护人的。
总结一下,在漏保正常的前提下,让它动作的情况有:
无负载情况下,火线接地,漏电保护器动作;
有负载情况下,形成回路时,无论是火线接地还是零线接地,漏电保护器动作;
如果以上两情况不动作,漏电保护器坏了。测试漏保正确与否,其实我们可以进行自测,如下图:
漏保上面都有一个测试按钮,电闸具有自动断电保护功能,每月按一次目的是缓解里面弹簧的张力,保持开关的灵敏度。漏电开关处于正常工作状态中,按下按钮,漏保跳闸,证明漏电保护功能有效;如果按下按钮,没有自动跳闸,那么证明漏电保护功能已经失灵了,需要尽快更换新的漏保,避免以后发生意外。当然,如果是自己家庭用电,我们务必要选取一些品质过硬口碑不错的产品,毕竟家里的空开不会总换。
从上面的分析看,很多朋友会感觉原来漏保也不是最安全的。其实,我们在生活用电中,同时接触零线和火线的几率还是很低的,一般这样的触电,很多都是在接线过程中,不知道电线是否有电就开始接线,接线过程中,又同时碰触到了零线和火线。所以,家庭中应该必需配备可靠的验电设备,避免盲目接线,以给自己造成伤害。
