LabVIEW论坛
登录
直播中
那个就
6年用户
15经验值
擅长:制造/封装 模拟技术 光电显示
私信
[问答]
如何通过Veristand用NI采集卡输出脉冲电压信号
开启该帖子的消息推送
VeriStand
PWM输出
输出电压
首先我确定NI采集卡是有输出端口的,在NI MAX里用CTR OUT可以输出自定义频率的PWM波。
但是在Veristand里配置对应接口的时候,PWM似乎无法输出,连接的电机无法运转,请问该如何解决
回帖
(1)
何志刚
2021-3-16 09:53:45
最佳答案
NI采集卡的输出电流很低的 带不动电机的 要驱动
4
举报
那个就:
感谢您的回答,是我没说清楚,我现在就是用打算用NI输出的PWM控制信号来控制电机转速的。
我现在是用SImulink输出的PWM波,通过Veristand配置到CTR OUT端口输出给电机控制模块。电机不转是因为Simulink的原因吗?是Simulink不支持这样的功能还是我的操作不对?
感谢大佬
何志刚
回复
那个就:
你用的是什么电机直流电机还是步进电机还是伺服 多大的 用的什么电机驱动
那个就
回复
何志刚:
12V直流伺服电机,电机驱动是淘宝买的BTS7960电机驱动模块(你想问的是这个吧,不好意思我不是很明白)
另外我试了一下用示波器显示NI端子板的输出信号,也没有信号线显示。但用NI MAX却可以驱动电机
何志刚
回复
那个就:
我不太了解你用的那两个软件 但是NI采集卡 我之前调试的时候都是通过NI MAX去调试的 没必要要用其它的软件去操作采集卡啊 你直接用NI MAX 里面生成一个你想要的PWM波就好了 我其实不太理解你为什么用那两个软件去弄 至于你说采集不到波形 电机都能转了 不可能示波器采集不到波形的 你看看是不是采样率还是PWM的GND选的不对 或者是你示波器触发方式设置有问题
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
VeriStand
PWM输出
输出电压
如何用
通过
Veristanf将Simulink里的
信号
从
NI
采集卡
输出
并控制电机
2021-03-27
5984
NI
数据
采集卡
可以
采集
光栅尺
输出
的
脉冲
信号
吗
2012-12-10
12018
NI
采集卡
可不可以变频率
输出
脉冲
信号
2020-04-10
4042
NI
USb9234
采集卡
能否
采集
差分
脉冲
信号
2011-10-24
8771
NI
9234
采集卡
和
NI
6009
采集卡
的区别
2017-08-05
6166
关于
NI
采集卡
采集
周期
脉冲
波形问题
2015-08-12
7210
NI
采集卡
6009和9234有什么区别
2017-08-05
8399
用
虚拟的
NI
采集卡
能
采集
仿真产生的
电压
电流
信号
吗?
2014-04-10
3371
新手求教:
NI
数据
采集卡
如何
采集
压力传感器的电流
信号
2017-04-14
19922
怎么
通过
DAQ助手向
NI
采集卡
输出
0-5V的
电压
给功率调节
2015-12-03
8905
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
