7805属于线性稳压芯片,其外围
电路简单。7805发热找不到原因?7805发热,一般有几种情况,下面详细为大家一一分析,查完这几种情况,准能找到7805发热的原因。
(1)输入电压是否过高?
7805的最大输入电压为35V,若输入电压大于35V,芯片可能承受过大的电压而工作不正常,导致芯片急剧发热。
(2)负载电流是否过大?
负载电流是否超出7805的最大正常输出电流,7805不同封装代号其最大输出电流不同,78L05的最大输出电流为100mA,78M05的最大输出电流为500mA,代号为7805的最大输出电流为1.5A。
7805系列电流
(3)封装引脚接线是否有错?
78L05与78M05和7805的引脚定义是有所不同的:
78L05左端1脚为输出端(output),中间2脚为公共端(common),右端3脚为输入端(input);
78M05左端1脚为输入端(input),中间2脚为公共端(common),右端3脚为输出端(output);
7805左端1脚为输入端(input),中间2脚为公共端(common),右端3脚为输出端(output),7805和78M05的引脚定义相同。
(4)输出端负载是否有短路故障?
可以使用万用表检测负载的内阻,负载内阻是否明显变小而可能存在有短路现象,若无法检测出是否短路,可以将7805输出端与负载断开,使用稳压源单独给负载供电,观察电流是否符合预期?供电前最好对稳压源进行限流,防止负载有问题而电流过大,直接烧毁负载。
(5)芯片自身功耗是否过大?
若上面几点都没问题,极大可能是芯片自身功耗过大的原因,使用三端稳压器时,芯片自身功耗是必须考虑的问题,芯片自身功耗的计算方法:
P=(VIN-VOUT)×I,其中VIN为输入电压,VOUT为输出电压,I为负载电流,此处输出电压为5V。
假如输入电压为12V,输出电压为5V,负载电流为0.5A,则7805芯片自身功耗为(12V-5V)×0.5A=3.5W;若负载电流为1A,则自身功耗为7W!若没有做足够的散热处理,必定会急剧发热的。
7805模块
7805自身功耗小于1W时,可以不加散热处理,依靠空气散热能够达到要求,若功耗大于1W时,最好加散热处理,功耗大于2W时,不加散热处理,芯片就是急剧发热。不同的功耗需增加不同的散热片规格,一般1W~2W增加一个小型散热片即可,功耗越大需增加的散热片越大,确保热量能够及时散出去。
中小型散热片
大功率散热片
个人觉得,当7805自身功耗大于3W时,最好不要再使用7805类似的线性稳压
电源芯片,工作效率太低,而且散热不好处理。可以更好开关电源芯片或者DCDC模块,比如LM2596、TPS430、2405S、1205S等。
