戴维南定理
戴维南定理之前在绝缘检测一文中有简单介绍过。定义:一个含有独立电源的线性二端网络,对外可以等效为一个电压源和电阻串联的模型;其中,电压源的电压 Vs 等于这个二端网络在负载 RL 开路时的开路电压,电阻 Rs 等于二端网络内部独立电源置 0 时的等效电阻(电压源短路、电流源断路),下图绿色框内的部分就是单端口电路。(图片来源于网络)
同样举一个之前的例子,电池的绝缘电阻模型实际就可以做如下等效:将主正和车身地当做单端口网络的接口,其中:
Rs=R1//R2//R3//R4//R5//R6U12 等于主正对车身地的电压
注意,戴维南定理只适用于线性的有源二端网络,如果有源二端网络中含有非线性元件时,则不能应用戴维南定理等效。
这些定理是真正能用到 BMS 的电路分析计算中的;这些定理在大学课本上都有,这里只是挑选出来放到一起,节省时间到处找了;以上所有,仅供参考。
戴维南定理
举报
