该电路主要由锂电池保护专用集成电路 DW01,充、放电控制 MOSFET1(内含两只 N 沟道MOSFET)等部分组成,单体锂电池接在 B+和 B- 之间,电池组从 P+和 P- 输出电压。
充电时,充电器输出电压接在 P+和 P- 之间,电流从 P+到单体电池的 B+和 B-,再经过充电控制 MOSFET到 P-。
在充电过程中,当单体电池的电压超过 4.35V 时,专用集成电路 DW01 的 OC 脚输出信号使充电控制 MOSFET 关断,锂电池立即停止充电,从而防止锂电池因过充电而损坏。
放电过程中,当单体电池的电压降到 2.30V 时,DW01 的 OD 脚输出信号使放电控制 MOSFET 关断,锂电池立即停止放电,从而防止锂电池因过放电而损坏,DW01 的 CS 脚为电流检测脚,输出短路时,充放电控制 MOSFET 的导通压降剧增,CS 脚电压迅速升高,DW01 输出信号使充放电控制 MOSFET 迅速关断,从而实现过电流或短路保护。
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CD/31/pIYBAF-asq2AVdm3AABBVE1YHGY643.jpg)
二次锂电池的优势是什么?
1. 高的能量密度
2. 高的工作电压
3. 无记忆效应
4. 循环寿命长
5. 无污染
6. 重量轻
7. 自放电小
锂聚合物电池具有哪些优点?
1. 无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体。
2. 可制成薄型电池:以 3.6V400mAh 的容量,其厚度可薄至 0.5mm。
3. 电池可设计成多种形状
4. 电池可弯曲变形:高分子电池最大可弯曲 900 左右
5. 可制成单颗高电压:液态电解质的电池仅能以数颗电池串联得到高电压,高分子电池由于本身无液体,可在单颗内做成多层组合来达到高电压。
7. 容量将比同样大小的锂离子电池高出一倍
IEC 规定锂电池标准循环寿命测试为:
电池以 0.2C 放至 3.0V/ 支后
1. 1C 恒流恒压充电到 4.2V 截止电流 20mA 搁置 1 小时再以 0.2C 放电至 3.0V(一个循环)
反复循环 500 次后容量应在初容量的 60%以上
国家标准规定锂电池的标准荷电保持测试为(IEC 无相关标准)。
电池在 25 摄氏度条件下以 0.2C 放至 3.0/ 支后,以 1C 恒流恒压充电到 4.2V,截止电流 10mA,在温度为 20+_5 下储存 28 天后,再以 0.2C 放电至 2.75V 计算放电容量
什么是二次电池的自放电不同类型电池的自放电率是多少?
自放电又称荷电保持能力,它是指在开路状态下,电池储存的电量在一定环境条件下的保持能力。一般而言,自放电主要受制造工艺,材料,储存条件的影响自放电是衡量电池性能的主要参数之一。一般而言,电池储存温度越低,自放电率也越低,但也应注意温度过低或过高均有可能造成电池损坏无法使用,BYD 常规电池要求储存温度范围为 -20~45。电池充满电开路搁置一段时间后,一定程度的自放电属于正常现象。IEC 标准规定镍镉及镍氢电池充满电后,在温度为 20 度湿度为 65%条件下,开路搁置 28 天,0.2C 放电时间分别大于 3 小时和 3 小时 15 分即为达标。
与其它充电电池系统相比,含液体电解液太阳能电池的自放电率明显要低,在 25 下大约为 10%/ 月。
什么是电池的内阻怎样测量?
电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,一般分为交流内阻和直流内阻,由于充电电池内阻很小,测直流内阻时由于电极容量极化,产生极化内阻,故无法测出其真实值,而测其交流内阻可免除极化内阻的影响,得出真实的内值 。
交流内阻测试方法为:利用电池等效于一个有源电阻的特点,给电池一个 1000HZ,50mA 的恒定电流,对其电压采样整流滤波等一系列处理从而精确地测量其阻值 。
什么是电池的内压电池正常内压一般为多少?
电池的内压是由于充放电过程中产生的气体所形成的压力 。 主要受电池材料制造工艺,结构等使用过程因素影响 。 一般电池内压均维持在正常水平,在过充或过放情况下,电池内压有可能会升高:
如果复合反应的速度低于分解反应的速度,产生的气体来不及被消耗掉,就会造成电池内压升高 。
什么是内压测试?
锂电池内压测试为:(UL 标准)
模拟电池在海拔高度为 15240m 的高空(低气压 11.6kPa)下,检验电池是否漏液或发鼓 。
具体步骤:将电池 1C 充电恒流恒压充电到 4.2V,截止电流 10mA ,然后将其放在气压为 11.6Kpa,温度为(20+_3)的低压箱中储存 6 小时,电池不会爆炸,起火,裂口,漏液 。
环境温度对电池性能有何影响?
在所有的环境因素中,温度对电池的充放电性能影响最大,在电极 / 电解液界面上的电化学反应与环境温度有关,电极 / 电解液界面被视为电池的心脏。如果温度下降,电极的反应率也下降,假设电池电压保持恒定,放电电流降低,电池的功率输出也会下降。如果温度上升则相反,即电池输出功率会上升,温度也影响电解液的传送速度温度上升则加快,传送温度下降,传送减慢,电池充放电性能也会受到影响。但温度太高,超过 45,会破坏电池内的化学平衡,导致副反应
过充电的控制方法有哪些?
为了防止电池过充,需要对充电终点进行控制,当电池充满时,会有一些特别的信息可利用来判断充电是否达到终点。一般有以下六种方法来防止电池被过充:
1. 峰值电压控制:通过检测电池的峰值电压来判断充电的终点;
2. dT/dt 控制:通过检测电池峰值温度变化率来判断充电的终点;
3. T 控制:电池充满电时温度与环境温度之差会达到最大;
4. -V 控制:当电池充满电达到一峰值电压后,电压会下降一定的值
5. 计时控制:通过设置一定的充电时间来控制充电终点,一般设定要充进 130%标称容量所需的时间来控制;
6. TCO 控制:考虑电池的安全和特性应当避免高温(高温电池除外)充电,因此当电池温度升高 60 时应当停止充电。
二次锂电池的优势是什么?
1. 高的能量密度
2. 高的工作电压
3. 无记忆效应
4. 循环寿命长
5. 无污染
6. 重量轻
7. 自放电小
锂聚合物电池具有哪些优点?
3. 电池可设计成多种形状
IEC 规定锂电池标准循环寿命测试为:
什么是电池的内阻怎样测量?
什么是内压测试?
锂电池内压测试为:(UL 标准)
环境温度对电池性能有何影响?
过充电的控制方法有哪些?
举报
