十三、采用补偿器的启动控制
线路如图 13 所示。按下启动按钮 SB1,接触器 KM1、时间继电器 KT 得电,KM1 常开触点闭合自锁。接触器 KM1 主触点闭合,使补偿器接入电动机降压启动回路,电动机开始启动。时间继电器 KT 按整定时间延时,电动机达到运转速度后,其常闭触点打开,使接触器 KM1 失电,主触点打开,补偿器脱离,同时常闭触点闭合。另外,时间继电器 KT 常开触点也接通,这时接触器 KM2 得电,其常开触点闭合自锁,KM2 常闭触点打开,时间继电器 KT 失电,接触器 KM2 主触点闭合,电动机投入正常运转。
图 13 采用补偿器的启动控制
十四、用两个接触器实现 Y-△降压启动控制
图 14 用两个接触器实现 Y-△降压启动控制
按下启动按钮 SB1,KM1、KT 获电动作,KM1 常开辅助触点闭合自锁,电动机绕组接成 Y 形降压启动。经过一段时间,KT 延时断开的常闭触点断开,KM1 失电释放,其常闭辅助触点闭合。同时 KT 延时闭合的常开触点闭合,KM2 获电动作,其常闭触点打开,将 Y 形接线断开;其常开触点闭合,使 KM1 得电动作,闭合其主回路常开触点,电动机由 Y 形接法转换为△形接法。
这种线路仅适应于功率在 13kW 以下△形接法的小容量电动机,否则由于 KM2 接触器常闭辅助触点接在主电路中,容量小,很易烧损。
十五、用 3 个接触器实现 Y-△降压启动控制
用 3 个接触器的 Y-△降压启动控制线路如图 15 所示。按下启动按钮 SB1,KM1、KT、KM3 获电动作,电动机绕组接成 Y 形降压启动。时间继电器达到整定延时时间后,延时闭合的常开触点闭合,延时断开的常闭触点断开,KM3 失电释放,这时 KM3 常闭辅助触点闭合,使 KM2 获电动作,电动机绕组由 Y 形接法转换成△形接法,启动过程结束。
这种控制线路适用于 55kW 以下、13kW 以上的△形接法的电动机。
图 15 用 3 个接触器实现 Y-△降压启动控制
十六、常用自动补偿降压启动柜
在需要自动控制启动的场合,常采用 XJ01 型自动启动补偿器,它主要由自耦变压器、交流接触器、中间继电器、时间继电器和控制按钮等组成。
XJ01 型自动启动补偿器工作原理如图 16(a)所示:接通电源,灯Ⅰ亮,按下启动按钮 SB1,KM1 线圈得电,KM1 主触点闭合,电动机降压启动。KM1 闭合自锁,灯Ⅱ亮。KM1 常闭触点断开,灯Ⅰ灭,KT 得电,其常开触点延时闭合,KA 线圈获电,常闭触点 KA 断开,KM1 断电,KM1 常开触点断开。同时常开触点 KA 闭合,KM2 线圈得电,KM2 主触点闭合,电动机全压运行,KM2 常开触点闭合,灯Ⅲ亮。
功率较大的电动机也可采用配套的配电柜来满足启动的要求,图 16(b)所示是 75kW 电动机启动配电柜的线路。这种启动器具有自动操作功能和手动操作功能两种。自动操作时,合上电源开关,绿色指示灯亮,按下按钮开关 SB1 时,KM3 和时间继电器 KT 得电吸合,同时 KM3 常开触点闭合,KM2 也吸合,松开 SB1 按钮,KM3 自锁触点继续接通 KM3、KM2、KT 线圈回路,保持继续吸合。这时,电源电压便通过自耦变压器降压后接入电动机,使电动机降压启动,经过一定时间,KT 时间继电器动作,使 KT 延时常开触点闭合,中间继电器 KA 得电吸合并自锁。KA 的吸合,断开了 KM3、KM2、KT 的通电线圈使它们释放复位,同时在 KM3、KM2 释放后,其控制常闭触点闭合,接通 KM1 接触器,KM1 接触器便投入电动机运行状态,电动机在全压下运行。同时黄灯(启动指示灯)熄灭,红灯(运行指示灯)亮。当需停止电动机运行时,可按下停止按钮 SB2,电动机即停止工作。电路中 SB3 按钮为手动直接投入运行按钮,它的作用是当时间继电器失灵不能自动投入运行时,可先按下自动按钮 SB1 等电动机达到额定转速接近同步转速时,即电流表的指针逐渐下降到接近电动机额定电流时,再按下 SB3 按钮,便使电动机投入运行。这种配电柜可控制 14~75kW 的三相异步电动机。电路中的熔断器、热继电器及变压器与电动机容量也要配套使用。
对于 90~115kW 的电动机,可使用 XJ011 系列自动控制自耦式减压启动柜,线路如图 16(c)所示,工作原理同上。使用时要注意以下几点。
①XJ011 系列自耦减压启动柜在使用前需用 500V 的兆欧表测量导线对地电阻不小于 1MΩ,并将各个接点加以紧固。
②安装时,电源线、负荷电动机线应从箱底部穿入,L1、L2、L3 标定线接电源或断路器上桩头,MA、MB、MC 接三相电动机。
③自耦变压器备有额定电压 65%及 80%的二挡抽头,在应用中可根据负荷的大小来决定使用抽头的位置。
④时间继电器可在 0~60s 范围内调节,可根据需要调节启动电动机时间。热继电器的额定电流应根据电动机的额定电流值整定。
⑤启动柜一般启动时间为 10~20s。如果电动机容量较大,负载较重,最长启动时间可调整到 25s。
⑥启动柜如需要远距离操作,可按线路图中 SB1′、SB2′,引出连接。
⑦在使用配电柜过程中,如热继电器发生误动作,可将热继电器的动作电流适当调大一点;如发生过载动作,则需按下热继电器“复位”按钮,方能继续使用。
⑧配电柜在使用期间,要经常清除尘埃,并定期检查各电器接触部位是否接触良好,有问题要及时检修。
⑨接触器在工作时,如有噪声或延时释放现象,将衔铁极面积尘或油垢擦净后,即能恢复正常。
⑩检修配电柜时,要检查接触器触点有无烧毛现象。如触点烧毛,应用细纹锉将触点修光。
大型配电柜启动装置也可由电工自己进行制作。一般可用角钢和铁皮先焊制一个一定尺寸的柜子,然后根据电动机的功率大小选用额定容量足够的接触器、断路器、自耦变压器、互感器以及热继电器等,安装时电源由上向下延伸,即上桩头接电源,下桩头接负载。电源相间留有足够大的空间,自耦变压器金属外壳、配电柜底壳以及电动机金属外壳要分别用接地线连接在一起并接地,以确保电气运行安全。按照图 16(d)所示线路进行组装。它的工作原理是:在启动时,由 5 排主触点的接触器先动作,接通自耦变压器,然后电源通过自耦变压器降压后,供给电动机 M 启动,待转速接近到达电动机本身的额定转速时,时间继电器动作,使启动接触器释放,在释放后通过中间继电器把运行接触器 KM2 线圈回路接通,从而使 380V 电压直接通过运行接触器的吸合接入到电动机 M 上,启动结束。
图 16(a) XJ01 型自动启动补偿器
图 16(b) 75kW 电动机启动配电柜
图 16(c) 90~115kW 电动机 XJ011 系列
自动控制自耦式减压启动柜
图 16(d) 自制组装大型自动补偿降压启动配电柜
十三、采用补偿器的启动控制
图 13 采用补偿器的启动控制
十六、常用自动补偿降压启动柜
自动控制自耦式减压启动柜
举报
